Страшные звуки в тормозной системе
Добавлено: 08 апр 2013, 22:33
Pascal2
Толи завел машину при нажатых тормозах,
толи резко нажал сразу поле завода.
Появился странный громкий звук, примерно из какого-то моторчика в блоке с тормозной жидкостью.
Звук как при нажатии на тормоза, так и на ХХ, периодический.
Звук такой, метталически-жидкостный, не знаю как точнее описать, но в салоне он очень громкий.
Заехал к местным в гараж, а они кроме как поменять весь блок не умеют..
подскажите что это там такое?
Спасибо!
Re: Страшные звуки в тормозной системе
Добавлено: 08 апр 2013, 22:39
hc2hunter
