масло в радиаторе
Добавлено: 09 апр 2013, 00:34
msletenantt
доброго времени суток. У меня возникла проблема следующего характера. Стал замечать что уходит тосол. раз в 2 недели примерно по 500 гр доливаю. одновременно с этим на крышке радиатора появилось масло. Все бы нормально, но летом при замене рамы снял радиатор и оболдел-нижний бачок радиатора на половину заполнен маслом. что делать и в чем причина? СПС за раннее.
Re: масло в радиаторе
Добавлено: 21 апр 2013, 11:15
комбат
масло в радиаторе-прокладка ГБЦ ку-ку. вскрывай и может быть обойдёшся только прокладкой а вот с тосолом может быть много причин одна из них та же прокладка. Перед разбором попробуй на вкус конденсат из глушителя если сладковат значит антифриз попадает в цилиндр и возможно вылечиш заменой прокладки. Дерзай и будет счастье.
Добавлено: 21 апр 2013, 13:13
ЯпонеЦ
Совсем необязательно, прокладка ГБЦ, есть еще маслоохладитель - где могут соприкоснуться масло и антифриз...
Добавлено: 24 апр 2013, 10:49
msletenantt
вчера посмотрел газы. в расширительном бочке на холостых полный штиль, как только даешь оборотов пару тройку пузырей выходит. мне кажется диагноз все таки-прокладка. край если голова! кстати попутно вопрос- кто нить шлифовал голову? а о мне начали рассказывать про какие, то керамические вставки!
Добавлено: 04 янв 2017, 19:22
atas80
Подобная проблема возникла, только есть свою нюансы.
Масло появляется в тосоле в расширительно бачке и на пробке радиатора.
Последнее время никаких махинаций с системой смазки не проводил.
Масло уходит. Тосол нет.
Добавлено: 07 янв 2017, 21:29
Gofaizen
atas80 писал(а):Подобная проблема возникла, только есть свою нюансы.
Маловероятно, но есть шанс, что соединился масляный теплообменник с рубашкой охлаждения. Давления масла всегда выше чем давление ОЖ - и пипец - масло поперло в ОЖ.
