Плавают холостые обороты особенно при включении печки
Добавлено: 09 апр 2013, 09:49
IGROC3
Нужна помощь люди. На холостых плавают обороты, при резком переключение режима печки обороты падают до 450 чуть ли не глохнет. подскажите что может быть
Re: Помогите
Добавлено: 09 апр 2013, 12:35
CASper
Если перед этим снимал аккум то надо поизвести обучение
Re: Помогите
Добавлено: 09 апр 2013, 16:59
Ewgenii
Re: Помогите
Добавлено: 10 апр 2013, 12:30
IGROC3
спасибо :)
Re: Плавают холостые обороты особенно при включении печки
Добавлено: 15 апр 2013, 19:37
winter1971
Тоже заметил после снятия клемм АКБ, плавают обороты. Но больше волнует другое: при запуске, сначала схватывает, заводится и сразу глохнет. Т.е. картина выгдядит так: завел-поехал-поездил-остановился-заглушил-через некоторое время завел-заглохла-завел-дальше поехал. Что-то часто такая фигня повторяется. Может это звенья одной цепи? Тоже попробовать обучение ХХ? Или что-то другое?
Начну пожалуй с замены топливного фильтра на оригинальный и обучения ХХ.
Добавлено: 16 апр 2013, 18:13
winter1971
Неужели никто не сталкивался с вышеописанными симптомами?
