Как натягивается ремень генератора 6G72.
Добавлено: 10 апр 2013, 18:28
misha-888
Здравствуйте.
Нигде не нашел.
Объясните мне незнающему
как, натягивается ремень генератора на паджеро спорт 6G72.
Чего-то лазил лазил,так и не понял....
А то после замены ремней,стал какойто из них скрипеть,только на холодную.
Подтянул ремень ГУ,ремень кондиционера,а с генератором так и не разобрался
Re: Как натягивается ремень генератора 6G72.
Добавлено: 10 апр 2013, 20:41
Captain Sergio
Снизу есть ролик. Им и подтягиваешь.Гайку на самом ролике ослабляешь, потом регулировочным винтом двигаешь ролик, ремень натягивается. Винт этот прямо под роликом, снизу. Ключ на 12 или 14 - не помню. Потом ролик затяни не забудь.
Добавлено: 10 апр 2013, 22:11
Dimix
Ключ на 14
Добавлено: 11 апр 2013, 14:27
misha-888
Спасибо большое.
А сверху через капот можно подобраться?
Добавлено: 11 апр 2013, 14:33
Captain Sergio
Я не пробовал. Точнее подбирался, но у меня радиатор и карлсон сняты были. Снизу мне кажется сподручнее будет. Хотя это от кривизны рук зависит.э В данном случае чем кривее, тем лучше
Добавлено: 11 апр 2013, 17:30
misha-888
Спасибо.Буду пробовать.
Добавлено: 11 апр 2013, 18:37
Дёма
Главное не перетяни.
Добавлено: 12 апр 2013, 11:35
misha-888
так я уже не знаю что делать,вроде натянуты ремни нормально,а все равно скрипит когда заводишь......
