спасибо то,что надо!!!!Lebed писал(а):Топикстартеру.
перестал показывать спидометр
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: перестал показывать спидометр
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
вытащил датчик скорости на нём написано DENSO MR446789 хотя по exist.ru выдаёт MR486083.Походу его уже меняли. вероятно всё таки из-за него.та часть которая стоит внутри корпуса хвостовика какая-то потёртая.будем искать!!!Lebed писал(а):Топикстартеру.
Датчик скорости- MR 477828. Уверены, что из-за него? Вернее, как определили его неисправность? Это к тому, что траблы могут и просто из-за контактов датчика и из-за многих причин, вкл. сам циферблат.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ехать на СТО . Читать ЧекиЧанаigor-857 писал(а):какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
- Teddybearr
Ошибку тоже щупать будем?Lebed писал(а):Зачем ехать то,? Денис уже ответил- щупать надо)))
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
А это называется гальваникаigor-857 писал(а):какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
Т.е. отложения соли плюс влажность, получился отличный "проводок" который вероятно шунтировал сигнал от датчика. Или наоборот в месте обрыва образовалась "гальваника" которая поспособствовала прохождению сигнала от датчика на ЭБУ. Когда подсохнет то сигнал должен пропасть.
А то что чек возможно сигнал не устойчивый вот мозги ЭБУ и включились в работу
В общем правильно народ сказал, сначала смотрим контакты, чистим, моем и смазываем
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
да уже пролазил и почистил всё,что можно и нельзя.сегодня заметил-пошевелил рычаг акпп и спидометр сразу начинает показывать,или мне уже кажеться что после шевеления рычага акпп,может он сам посебе начинает показывать.liss1975 писал(а):А это называется гальваникаigor-857 писал(а):какая то барабашка поселилась в моём авто!!!вчера помыл авто с наружи и заработал спидометр./какая то ху..я происходит!!но правда загорелся чек .с чем это связать не понятно
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
закончилось тем ,что спидометр начал показывать,но это происходит так-завёл авто,поехал\нечего не показывает\через1-1.5 минуты\стрелка подымаеться до 220км\ч и падает до той скорости с которой едет авто.заглушил,завёл и поехал опять всё снова-1 минута и всё окDenVer писал(а):Чем закончилось то?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- sledak
- Двигатель:: 6G75
такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Мне кажется датчик чудитigor-857 писал(а):закончилось тем ,что спидометр начал показывать,но это происходит так-завёл авто,поехал\нечего не показывает\через1-1.5 минуты\стрелка подымаеться до 220км\ч и падает до той скорости с которой едет авто.заглушил,завёл и поехал опять всё снова-1 минута и всё окDenVer писал(а):Чем закончилось то?
- DenVer
А сам датчик точно подключен? Может отцепили и вернуть забыли? Бывает такоеsledak писал(а):такая же же херь, после замены бензобака не работает спидометр и одометр, горит чек и загорается после движения еспи. диагностика показала датчик скорости, заказал в автодоке 3200, жду. по итогам отпишусь
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 08'
У меня такая же печалька приключилась. С утра поехал, спидометр и одометр не работают. Выключение не помогло, где - то через пол-часа стал показывать, но стрелка периодически дергалась. Целый день ездил, то работает, то не работает. Вечером стою на перекрестке, а он показывает что еду 20-40 км/Ч и одометр крутит
Завтра на диагностику поеду.
Pajero 4 3.2. DI-D 08' Шумка, Eberspächer, MegaJet 555, FGC-box+прошивка, EGR off, Hankook Dynapro AT*M 265/60R18.
- Двигатель:: 4М41
Продолжение....
Поехал в воскресенье на диагностику, а спидометр работает, решив, что искать "плавующую" неисправность дело неблагодарное поехал обратно. А в понедельник он умер совсем
Подключил ELM он показывает, что скорость по нулям постоянно. Значит неисправен датчик? Правильно я понял.
И посоветуйте пож-ста сервис в районе Кунцево/Крылатское с электриком, а то я до Бутово в свой сервис не успеваю по вечерам доехать до закрытия.
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Всем привет! Перестал показывать спидометр и одометр. Машина - мпс-2.
Провода от датчика скорости до входа в косу, вроде целые. Через ELM 327, программы Торк и Сканмастер ошибку датчика скорости не выдают.
Собственно, вопрос. Если данные от датчика скорости не поступают, то должно ли это на что то еще влиять? Как я понимаю, значения скорости нужны ведь не только для спидометра?
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- DenVer
И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
Прошу прощкния за мой импортный, накипело ...
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
Какая разница? Чтобы новые темы не городитьDenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- Lebed
Алеут писал(а):Какая разница? Чтобы новые темы не городитьDenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
