Чем всё закончилось? Такая же беда приключилась, разве что по сугробам не ездил. Диагностика показала ошибку Р0500 - слабый сигнал датчика скорости. Поменял датчик. Прозвонил кабель от фишки датчика до приборки, живой. Проверил провода по питанию на фишке датчика и лампочкой - горит, и мультиметром, напряжение 11,96В. Но спидометр молчит и ошибки сначала горели, перезапустил авто, поездил ннмного по городу, пропали с панели. Надолго ли. Но спидометр и одометр молчат. Куда копать дальше? Приборка? Она стоит как полмашины☹ Перед этим посадил акб, подключая китайский usbмодуль к голове аудиосистемы. Но там другие провода. Неужели есть связь?ZAMPRED писал(а):Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
перестал показывать спидометр
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
Re: перестал показывать спидометр
- Двигатель:: 6G75
Всё, разобрался. Причина была в китайской usb приблуде подключенной к аудиосистеме. Никому, случаем не нужен новый датчик скорости, цена обсуждаема?)))
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Добрый день. Перестал показывать скорость спидометр, но иногда оживает. После начала движения загорается и мигает лампочка ошибки раздатки, затем добавляются два оранжевых значка с заносом и с заносом OFF. Чек горит давно и периодически. Ранее на станции говорили что проблемы в катализаторе. При диагностике проблему не выявляли, и просили подъехать когда будут гореть ошибки. Приехал с ошибками, машину не глушил. Причину не кажет, говорят все работает нормально, все датчики видит. Отлично. Электрик говорит, возможно из-за катализатора, идет ошибка по двигателю, затем он начинает мешать работать остальным датчикам. Звучит как бред, но мастер сказал других причин не видит, предложил перепрошить на евро2, что заблокирует подачу сигнала по катализатору. Может кто-то сталкивался с симптоматикой. Проблема была и пару тысяч назад, лечилась перезапуском. Потом не беспокоила, теперь она постоянная.
новичок
