Про понижайку вопрос....
Добавлено: 11 апр 2013, 22:03
Petruha83
Всем доброго времени суток.
На спорте езжу 3 года и только сейчас возник вопрос.
Суть вот в чем. Включаю пониженную передачу. Должен ли я как то это ощутить? Ехал с другом на Уазе, и там при включении понижайки это реально ощущается, типа мощность прибавляется сильно.
У меня же ничего не происходит( Включил и все...
Может дело в том что автомат? Или же поломка хотя это вряд ли.
Заранее спасибо.
Re: Про понижайку вопрос....
Добавлено: 11 апр 2013, 22:22
Studebeker
На зимнем режиме ощущается хорошо, когда машина начинает дико сигать со второй передачи. ;)
Добавлено: 11 апр 2013, 22:24
Adel060
На новом спорте чувствую, тоже Акпп... После включения понижай ки и перевода рычага в драйв, машина прям рвется вперед! Толчок бы сказал при переключении....
Короче как то смутно походу выразился я)))
Добавлено: 11 апр 2013, 22:25
Petruha83
А в говнах или на ровной дороге?
На уазе не мощность, а рёв прибавляется.............. :)
Добавлено: 11 апр 2013, 22:29
Petruha83
Вот и я про смутные чувства))
Добавлено: 11 апр 2013, 22:31
Petruha83
Вроде понижайка а динамики больше...
Добавлено: 11 апр 2013, 22:33
Чего тут смутного?
На уазе раздатка и на повышенной соловьём поёт, а уж на пониженной как хор СА :)
Добавлено: 11 апр 2013, 22:41
Petruha83
Ок. И все же работает она или нет? Есть ли верный способ как то это проверить? Или действительно ни чего особо я заметить не должен при включении понижайки?
Добавлено: 11 апр 2013, 22:44
Если рычаг переходит в положение пониженной, её не может не быть :)
Добавлено: 11 апр 2013, 22:49
drcham
грубо говоря должен ехать на той же передаче в два раза медленней.
Добавлено: 11 апр 2013, 22:56
Petruha83
Рычаг переходит все норм. То есть ставим селектор на 2 или L на раздатке 2H, на селекторе драйв. Даем 3000 оборотов смотрим скорость. Далее все то же самое кроме раздатки, там ставим 4L. скорость при тех же оборотах должна быть ниже. Норм тест? :) И второе, на динамику это особо не должно влиять? То есть разгонится так же быстро но не до такой скорости?
Во назадовал :shock:
Добавлено: 11 апр 2013, 22:58
drcham
Ну как тебе сказать... Еще как влияет на динамику... вместо 60 будет ехать 30 :)
Добавлено: 11 апр 2013, 23:06
Petruha83
Динамика это скорость разгона, а не порог скорости. ;)
Или нет?)
Добавлено: 11 апр 2013, 23:11
Правильно, ускорение будет больше, тоесть двигатель будет быстрее уходить в красную зону, так как крутить/двигать машину ему легче в два раза. Потому и на АКПП стоит датчик пониженной, который не даёт разогнатся машине выше 60км/ч на пониженной передаче.
Добавлено: 11 апр 2013, 23:33
Petruha83
Вот теперь вроде все ясно. Спасибо огромное!
Последний надеюсь вопрос, как узнать передаточное число? :)
Добавлено: 12 апр 2013, 00:14
Где в мостах?
99.9% 4.900
Добавлено: 12 апр 2013, 00:17
Petruha83
в раздатке
Добавлено: 12 апр 2013, 00:33
В раздатке 1.9
