Фаркоп на спорта
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Фаркоп на спорта
Выглядит как новый. У меня российский 4126F. Все дело в том, что перед сборкой фаркопа я уже знал по отзывам что через пол года он зацветет. И поэтому я покрасил каждую деталь 3мя слоями хаммерайта. А после все собрал и установил на авто) Кстати на 1й спорт есть оригинальная проводка в продаже и лампочка на приборке светиться должна при буксировании прицепа.
Моему фаркопу уже 4 года точно.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
босал с 2006 года подкрашивали 2 раза. в этом году всё зачистил и покрасил нормально (вроде). 3 автомобиля на моей памяти точно словил.
- Dimix
поподробнее можно? первый раз такое слышуСлава MPS писал(а): Кстати на 1й спорт есть оригинальная проводка в продаже и лампочка на приборке светиться должна при буксировании прицепа.
купленный в 2007 году Bosal зацвел довольно быстро - двух лет не прошло. Снимал и красил хаммерайтом уже два раз по два слоя. Зачищал жесткой щеткой, насаженной на дрель, обезжиривал. Все равно, под толстым слоем краски начинает набухать пузырь и потом слой разрушается.
Мне кажется, имеет некоторое значение - течет на него сверху вода с задней двери или нет. У меня машина пришла с 15-ти дюймовой запаской и первый раз я фаркоп установил на дальние, более глубоко расположенные отверстия. Однако с таким положением, как выяснилось позже, под днище багажника не влезает 16-ти дюймовое колесо. И фаркоп пришлось выдвинуть назад на ближние отверстия. Вот после этого он начал торчать из-за кромки бампера и тут-то все и началось...
MMC Montero Sport 2002 LS
255/70/16 Hakka SUV, 265/70/16 Dueler A/T
- Chumahod
Bosal родной, 2009 г/в, в этом году все семь деталей покрашены Раптором по причине "облезания" порошкового покрытия и крайне неприличного внешнего вида ("облезание" началось в позапрошлом году, сугробы/кустики и т.д. помогли).
Чистил до металла и красил сам, в основе протравливающий грунт Раптор. Конденсат и коррозия внутри присутствовали, потому перед покраской были просверлены отверстия 5мм по краям в нижней части, а после покраски внутренняя полость как следует обработана антикором. Собирал/ставил так же на антикоре, все болты/плоскости и т.д.
Хамерайтом разочарован полностью: хватает на полгода. Посмотрим, сколько Раптор продержится.
- Слава MPS
Ну так, дилеры тоже видимо всем по ушам ездили, типа нет у первого спорта розетки под фаркоп. А на самом деле есть, под рулем сидят 2 розетки для доп оборудования, к ним цепляется оригинальная проводка. На приборной панеле под уровнем топлива есть индикатор фаркопа, который зажигается. Не знаю имеет ли правильная установка отношение к системе ESP... Когда буксируешь прицеп, то система это будет учитывать...Dimix писал(а):поподробнее можно? первый раз такое слышуСлава MPS писал(а): Кстати на 1й спорт есть оригинальная проводка в продаже и лампочка на приборке светиться должна при буксировании прицепа.
Код для заказа проводки MZ312019. Если что не так, то поправьте)
- Dimix
- Максимильян 3
Всем привет, кто нибудь может алгоритм работы этого девайса объяснить?Слава MPS писал(а):Ну так, дилеры тоже видимо всем по ушам ездили, типа нет у первого спорта розетки под фаркоп. А на самом деле есть, под рулем сидят 2 розетки для доп оборудования, к ним цепляется оригинальная проводка. На приборной панеле под уровнем топлива есть индикатор фаркопа, который зажигается. Не знаю имеет ли правильная установка отношение к системе ESP... Когда буксируешь прицеп, то система это будет учитывать...Dimix писал(а):поподробнее можно? первый раз такое слышуСлава MPS писал(а): Кстати на 1й спорт есть оригинальная проводка в продаже и лампочка на приборке светиться должна при буксировании прицепа.
- Dimix
зависит от тормозной системы.mehanik писал(а):разве в спорте есть ESP, а EBD???
EBD (Electronic Brake Distribution) электронная система распределения тормозных усилий.
У меня такая стоит поскольку нет всяких механических регуляторов и колдунов.
- ilya_g77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8L 2006гв
Купил фаркоп VFM 4126-F. Розетка и проводка (не оригинал, универсальные) в комплекте.
Смастерил блок релюшек (реле на каждую цепь, кроме массы), чтобы не связывать проводку Спорта и прицепа на прямую.
На авто пока не ставил. Гаража нет, а на улице не летная погода. Если только на лодке под машину заплыть...
Да, клюв фаркопа поставил не так, как в инструкции, а сверху поперечины. Конструктив не пострадает, а шар будет выше, меньше цепляется. Блок релюшек думаю засунуть в что-нибудь, что шумоизолирует его.
- Вложения
910пятьнольноль40три9
- ilya_g77
- Двигатель:: 6G75
Ответил в личке.kinderde писал(а):Стоимость не подскажеш? и где покупал? Можно в личку дабы не рекламировать.
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2003 г.в.
x5owner писал(а):поствил фаркоп от шнивы сегодня. фото позже если надо. встал как родной... чуть наварил тока крепления и все. цена вопроса 2 рубля + 3 часа траха с болгаркой сваркой ))) и балоном краски)
где обещанные фоты?
- Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Ну вот прошел уже год, даже больше. Краска купленная в строймаркете под названием "ржавостоп" выстояла, рыжиков нет. За это время был переделан крюк, т.к. прицеп зацепить нереально с закрытой калиткой. И еще, если кому то интересно, в качестве шара для ТСУ прекрасно подходит шар гидроцилиндра подъема кузова от камаза, в грузовых магазинах стоит от 250 до 300 рублей.
- Вложения
- 1396241_145487.jpg (10.06 КБ) 2285 просмотров
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
может кто то в Москве(Подмосковье) сделать подобное?DEN12 писал(а):Заколхозил...
жаба душит отдавать в интернет магазины те деньги которые они просят за кусок железа.
нужен без электрики и шара.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
мне по случаю достался фаркоп от ленд крузера прадо, примерив немного и просверлив отверстия ....
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
А какой прадик то? 78,95,120,150?Temka33 писал(а):мне по случаю достался фаркоп от ленд крузера прадо, примерив немного и просверлив отверстия ....
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
у меня вот такой фаркоп. И на лифтованном не особо смотрится . . .
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
