4d56 не заводиться утром!!!(
Влад1987
Не давно взям паджеро... Все было в норме!!! Сейчас утром что бы завести нужно минуты 2 маслить стартером... Не хватает вообще и валет черный дым!!!! После запуска все становиться нормально!!! В течении дня стоит по 2-3 часа и запускается с пол оборота!! Но стоит ночь и на утро не хочет!!! По советйте где в первую очередь искать проблему!!! За ранее спасибо
Re: 4d56 не заводиться утром!!!(
проверь свечи накала и подходит ли наних напруга
П-2 4м40, П-3 4м41
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
скорей всего лягушка не держит..подсос воздуха...
Меняй шланги подачи топлива и обратку на прозрачные и наблюдай скопление воздушных пузырьков.
как то так
как то так
DIKII76
- Двигатель:: 4D56, 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
А как свечи проверял?Влад1987 писал(а):Свечи рабочие и напряжение на них есть... Что может быть еще???
Если тестером на замыкание, то шляпа это.
Показывает что нормальные, а на самом деле не греют толком.
Такая же проблема была, заменил и стал заводиться с пол оборота.
Влад1987
Да... Именно тестеромDIKII76 писал(а):А как свечи проверял?Влад1987 писал(а):Свечи рабочие и напряжение на них есть... Что может быть еще???
Поменял шланги на прозрачные! Утром посмотрю по топливу, а потом если что поеду свечи менять!!!
Спасибо!!!
Pteradaktel
Свечи можно визуально оценить, пасатижами за корпус и на минус акума, провод на лемму и на плюс. У меня греют за 5-6 сек до красна, у кого система с 12 В свечами - 15-25 сек..
как то так
как то так
DIKII76
Я поставил Jakoparts (J5715016)Влад1987 писал(а):Спасибо... А теперь скажите еще пожалуйста какие свечи поставить!?
Влад1987
У меня просто одна свеча мертвая... Я решил поменять сразу все... Мне продали в магазине свечи FAE ...мне их хватило 2 раза завести машину и все 4 сдохли... Вкрутил назад старые, работают!((
И еже вопрос... Поставил прозрачные шланги, утром есть воздух в трубке... Из за этого может хреново заводится?
Юрий82
- Двигатель:: 4D56 дизель
У меня такая же проблема, тоже плохо заводится .
Посоветовали проверить лягуху или обратку ( что-то из них не держит)
nasosov
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Вопрос, от чего прозрачные шланги взять, что-бы от солярки не раскисли.
И можно еще размеры в студию, какой внутренний диаметр надо брать?
Pteradaktel
в камазо-газо магазинах, продают метрами, бери армированный, а диаметры сам штуцеров штангелем померяй, у меня восьмерки стоят, а слив с форсунок - шестерка.
как то так
как то так
