После замены резины стало уводить в сторону
Добавлено: 14 апр 2013, 20:40
atroshenko
Коллеги, не судите строго, но в поиске не нашел.
Еще по осени купил резину Geolandar AT-S G12, отбалансировал и поставил на родные диски. На этой неделе поменял зимнюю резину на летнюю и машину стало немного тянуть в право. На стоковой резине на тех же дисках и на зимней на других дисках машину никуда не тянуло. Почему такое может быть? Может резина с браком?
Re: После замены резины стало уводить в сторону
Добавлено: 14 апр 2013, 20:51
pajero696
Диаметр передних колес одинаковый?
Добавлено: 14 апр 2013, 21:37
megranny
Вообще-то жэ-ноль-двенадцать летняя резина.Т.е. поменял летню на летню?Ну да кому что.А по существу дык переставь колеса местами.У мне и зимня и летня на дисках,дык на каждом при снятии делаю пометку,где какое стояло,дабы таких случаев не возникало.
Добавлено: 15 апр 2013, 01:30
CheshirLaMur
Наткнулся на тему случайно, прочёл- задумался. Вчера переобулся с зимней шиповки на летнюю КонтиКросКонтакт АТ.. Резина с дисками- новьё. На обратном пути "присматривался" к новым тапкам- замечал такую-же фигню- тянет вправо. Но постоянно сводил всё либо к "колейности асфальта по ГОСТу", либо к уклону дороги..
На неделе покатаюсь по ровному асфальту- понаблюдаю.
Но так- менять передние колёса местами, я бы сказал. Да и задние до кучи можно. Йокохама, сколь помню, симметричная, т.ч. лево-право можно махнуть без проблем, а там уж и смотреть- чу будет.
megranny писал(а):при снятии делаю пометку,где какое стояло,дабы таких случаев не возникало.
у ТС "первый раз" на этих колёсах- при балансировке могут максимум "перед-зад" посоветовать. А своих "наскальных" рисунков на дисках у него нету пока
Сам тоже не все диски малярный скотч с пометками леплю- потом не приходится играть в "угадай мелодию"
Добавлено: 15 апр 2013, 05:44
Lebed
ИМХО. При условии, что пятна контактов дисков очищены от окислов и комплекты покрышек одинакового R. Проехать километров 500 и на балансировку + обязательно сход-развал.
Добавлено: 15 апр 2013, 09:42
atroshenko
Всем спасибо.
Резина новая. Попробую покататься и посмотрю. Но пятно контакта точно никто не чистил. Правда на глаз все чистое. Да и при замене колес каждый раз мазали смазкой (то ли с графитом, то ли медной). Попробую сам снять и почистить.
Добавлено: 15 апр 2013, 09:49
Виктор74
Прошлой весной купил новые диски и резину Geolandar AT-S G12 на 17"
Перед установкой проверил сход/развал...ОК.
Наблюдал такую же точно картину,как и у ТС-слегка тянуло вправо!
На зимних 16-х шла ровно.
В этом году отбалансировал колеса вторично,передние колеса поменял с задними...тянуть в сторону перестало.
В чем причина-хз!)
Добавлено: 15 апр 2013, 09:57
Lebed
Не разберётесь- есть шинщик "от бога". Молодой, умный и упрямый.
Развал там тоже есть.
