Вылет минус 44. Ставить или нет?
Добавлено: 15 апр 2013, 08:55
Dapoh
Интересует мнение бывалых. То есть паркетники и теоретики могут не замарачиваться.
Собственно вопрос. Сейчас стоят диски R16, шириной 8, вылет минус 19. Резина на них 33/12.5. Не нравится что диск узковат и колея узковата. Да и внешний видок)
Думается поставить диски шириной 10, вылетом минус 44. Подшипники как скоро умрут? Какой еще негатив будет?
Re: Вылет минус 44. Ставить или нет?
Добавлено: 15 апр 2013, 11:38
АДАЛ
Поставил, катаю, но колесья правда 35, как бы особых проблем не испытываю, смотреть нужно за ходовой, во время регулировать зазор в подшипниках если убегать начнет, и все нормально будет.
ЗЫ. У Вохи такие на П2 стоят плюс проставы, общий вылет -73, резина 37х14,5 не первый год ездит.
Добавлено: 15 апр 2013, 17:11
Dapoh
Отлично! Спасибо большое. Бум ставить!
Добавлено: 15 апр 2013, 22:34
Смайлик
Dapoh писал(а):Интересует мнение бывалых. То есть паркетники и теоретики могут не замарачиваться.
Вот и про тебя я так могу сказать, видать ты не катаешся ПРАВИЛЬНО (читай не травишся) я на 35-х разуваюсь на раз при давлении 0.6-0.7. На 33-их будешь разуватся на 0,8-1.
Добавлено: 15 апр 2013, 23:00
МШУ
Смайлик писал(а):Dapoh писал(а):Интересует мнение бывалых. То есть паркетники и теоретики могут не замарачиваться.
+100500
на 12.5" диск 8" макс....с другой стороны ему понтовый вид необходим....тогда 12" кастрюли- вид=Агонь)))))))
Добавлено: 15 апр 2013, 23:08
asferrum
МШУ писал(а):Смайлик писал(а):Dapoh писал(а):Интересует мнение бывалых. То есть паркетники и теоретики могут не замарачиваться.
+100500
тока компрессор в габажник не забыть,с ресивером хорошим... шоб после кажного входа на 100-ке в поворот-бортировать колёсики...
хотя... народ вона взрывом бензиновым колёсья бортирует! как вариант!
ЗЫ, по теме: 10" диски широковаты для 33" колесиков. опасненько!
Pteradaktel
И по дороге с колейностью "рыскать" начинает, желание давить на педальку сразу пропадает..
как то так
Добавлено: 15 апр 2013, 23:31
Dapoh
Правильно я понял, что на 8 диске разуться легче чем на 10?
З.ы. На паджере езжу 90-100км/ч не больше.
Добавлено: 15 апр 2013, 23:40
ЯпонеЦ
На 10 проще, я 1 разулся на 0,6 кАлесы 35х12.5х15 диски 10" вылет -50, но не Паджеро...Не важно. Смотри чтобы арки не цепляла и рулить на месте при разворотах еа асфальте будет тяжелее...
Добавлено: 15 апр 2013, 23:55
asferrum
Dapoh писал(а):Правильно я понял, что на 8 диске разуться легче чем на 10?
не правильно поняли.
у 33" колес,диск на 8"-нормуль.
на 10" они сидеть будут как пирожки дрожжевые,раздутые. соответсвенно разуть их проще будет. они к своим 8" стремится будут сжаться,при боковой нагрузке(про 100-ку в повороте-этож я пошутил!) на диске 10" возможен срыв боковины внутрь диска,и соответсвенно разувание.
в лучшем случае-баллон в ремонт(на выкид),диск в ремонт(на выкид),чехлы на сиденье в стирку. если скорость повыше будет,то.... сами подумайте...
вообще,при крайних таких требованиях,как у Вас,поможет камера. она в данном случае(ну если уж припёрло Вас 10" диски поставить на 33" резину),вполне поможет.
но нужно ли Вам это?
Добавлено: 16 апр 2013, 00:09
ЯпонеЦ
asferrum писал(а):Dapoh писал(а):Правильно я понял, что на 8 диске разуться легче чем на 10?
Все правильно расписано, только не имеет это отношения к радиусу 33 и 35 .Скорее к ширине покрышки, оптимально не менее 2", т.е на диски 10 - резина 12,5 - вполне... посмотри фоты моих кАлес. Ну а если резина 10 или 11, 5 - тогда да 8" и менее...
Добавлено: 16 апр 2013, 00:19
asferrum
ну... как бы мы на 4х4 форуме,и не думаю что речь идет о 50-55% высоты резине.
типа фантастических 365\55\17 или 385\55\17 для мажёров. тамто как раз от 10-10.5-это их начальная ширина.
Добавлено: 16 апр 2013, 00:45
LYUBER
Больше 8 ширину не рекомендую, разуваться будешь постоянно на бездорожье при травлении.
Кроме того диски с большим вылетом отведут колёса наружу, поставишь расширители арок и надо будет обязательно подрезать внутренние арки колёс, так как цеплять наверное будут при поворотах и прыжках. Но всё делается.
Добавлено: 16 апр 2013, 13:00
Dapoh
Ребят, исчерпывающие ответы. Спасибо за советы.
