Ребята подскажите по двигателю пожалуйста!!
Добавлено: 15 апр 2013, 15:12
Ternovka
Здравствуйте уважаемые паджероводы.. У меня проблема такая: Автомобиль Pajero 3 2002г.в. Двигатель 3.5л GDI 6G74. провернуло вкладыши на коленвале, разбило посадочное место и в итоге коленвал лопнул... Разобрали на станции, сказали что сделать ничего нельзя, блок под замену...
Сейчас в активном поиске блока.. Столкнулся со следующим: Что 6G74 стоит так же на паджеро 2, и на делике, и видимо еще где то..
Ребята вопрос в следующем... Есть ли между ними разница будь то 95 года выпуска либо 2000.. Действительно разница только в головах, а блоки все одинаковые у них, и GDI голова встанет на любого года блок 6G74 ???? Кто может сталкивался с этим.... Помогите советом...
Re: Ребята подскажите по двигателю пожалуйста!!
Добавлено: 15 апр 2013, 21:51
Ternovka
Ребят неужели никто не знает???
Добавлено: 16 апр 2013, 00:21
Ternovka
Значит всетаки разные.... Это очень хреново.. А то был вариант..я честно говоря думал что одинаковые...
Добавлено: 16 апр 2013, 10:34
Konstantin.La
Найти блок GDI не должно быть проблемой. Блоки mpi и gdi в рамках одного поколения - одинаковые. Однако, блок 95-го года (п2) может не подойти на паджеро3.
Добавлено: 16 апр 2013, 11:22
Ternovka
Да вот получается что проблема!
Найти немогу... Везде двигун в сборе предлогают...
А с п-2 нашел и не так уж дорого.. Думал что одно и то же.... Жаль.. Буду искать дальше!! Если посоветуете где поискать то буду оооочень благодарен!!
Добавлено: 16 апр 2013, 11:25
Карбафос
