Подскажите как такое может быть:
Проверяю уровень масла на остывшем двигателе- на щупе масло выше ответки max, протираю щуп, опять засовываю в двигатель, через минуту достаю щуп из двигателя- и уровень масла четко не просматривается(часть масла на кончике и часть еще между отметкой min и max)? Какой на самом деле уровень масла? И еще вчера мигнула лампа низкого давления масла при езде на большой скорости с горки, в дальнейшем мигания не было.
Заранее спасибо
