Конечно - обязательно кому-то пригодится, может, и не сейчасworon писал(а):Приветствую. Я себе ставил Хелловские галогеновые с небольшой доработкой штатных кронштейнов напильником. Если интересно могу снять и все подробно сфоткать.
Родные противотуманки, как быть?
- CoolBDW
Re: Родные противотуманки, как быть?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Извиняюсь, в воскресенье сделаю.CoolBDW писал(а): Конечно - обязательно кому-то пригодится, может, и не сейчас
- CoolBDW
woron писал(а):Извиняюсь, в воскресенье сделаю.CoolBDW писал(а): Конечно - обязательно кому-то пригодится, может, и не сейчас
было когда-то:
было когда-то:
- Pingvinych
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Ждем-ждемworon писал(а):Извиняюсь, в воскресенье сделаю.CoolBDW писал(а): Конечно - обязательно кому-то пригодится, может, и не сейчас
Pingvinych писал(а):Ждем-ждем
- Вложения
- Здесь взяты штатные крепления (со штатных ПТФ) и доработаны - разогнуты ушки, и далее подпилены напильником, т.к. не одеть на корпус было. Также со штатных ПТФ откручен винт настройки фар и вкорячен в хеллы, с небольшой доработкой Proxon-ом крепежных пластин, за не имением Proxon-а сойдет и набор маленьких напильников. Как-то так.
Кстати, осталась одна родная ПТФ-ка, если кому интересно пишите в личку.
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Владельцам гарантийных машинок рекомендую очень внимательно наблюдать за зеркальной поверхностью рефлекторов ПТФ. На пробеге 38000 оба рефлектора имеют многочисленные поврежденные участки с трещинами.
Использовались только родные штатные лампы.
Для осмотра требуется дополнительное освещение.
Последний раз редактировалось PERESVET 05 янв 2014, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Лишнее подтверждение тому, что штатные ПТФ вовсе и не Valeo (за 7 лет лишь запескоструилось стекло), а непонятное Aiko с соответствующим качеством покрытия отражателя. Вообще заметил, что азиатская автооптика, в том числе японская, супротив европейской, в частности Hella, просто сливает. Причем и в качестве светораспределения, и зачастую в качестве изготовления.PERESVET писал(а):Владельцам гарантийных машинок рекомендую очень внимательно наблюдать за зеркальной поверхностью рефлекторов ПТФ. На пробеге 38000 оба рефлектора имеют многочисленные поврежденные участки с трещинами.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
За 205000 тыс. каких ламп там только не было. Сейчас светодиодные и стекло идеальное.PERESVET писал(а):Владельцам гарантийных машинок рекомендую очень внимательно наблюдать за зеркальной поверхностью рефлекторов ПТФ. На пробеге 38000 оба рефлектора имеют многочисленные поврежденные участки с трещинами.
10.05.2011
10.05.2011
- PERESVET
Итак, докладываю: Наигрался в игру чем заменить убитую ПТФ, прикупил две ПТФ Хелла.
Причина: Добротность изготовления, постоянное наличие на рынке у многих продавцов, доступный тип лампы Н7 и вменяемая цена ПТФ. Без проблем и колхоза установил в штатные отверстия бампера. Для установки требуется иные папа\мама (в комплекте с ПТФ только лампа Филипс тип Н7) и незначительная доработка напильником кромки деко.накладок. Использовалась хелловская пластина для крепления (имеется в комплекте с ПТФ) и купленные дополнительно хелловские резиновые крышки для этих фар. Крышки резиновые, с каналом вентиляции.
Фара добротная, стекло и рефлектор отличные. Регулирование угла наклона по вертикали осуществляется с лицевой стороны ПТФ (переделка и колхоз от штатных не требуется!) путем вращения винта регулировки.
Информация для заказа:
Фара ПТФ с лампой Н7 Филипс 55W:
Модуль противотуманного света Hella 1N0 008 582-007 (90 мм)
Заглушка для модуля Hella 9GH 152 654-007 (90 мм)
Место покупки: http://winauto.ua/category/modules-headlights/
- Вложения
- Fog-Light-Module-Hella-1N0-008-582-007-90-mm-.jpg (107.99 КБ) 1395 просмотров
- Stub-module-Hella-9GH-152-654-007-90-mm-.jpg (109.92 КБ) 1395 просмотров
- Mr Gavrilov
- Двигатель:: 4 D 56
- Мой автомобиль(и):: М P S NEW
Может есть у кого опыт по установке ближнего света вместо птф? Планирую вкорячить hella performance 90 mm. Главный вопрос влезут ли они по длинне???
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Без механических доработок не влезут. Расстояние там примерно 12-13 см. Если захочешь поставить что-то длинней - придется "пилить" поперечину.Mr Gavrilov писал(а): Главный вопрос влезут ли они по длинне???
Я сам думал "вкорячить" туда такие же модули, но пилить не буду. Сейчас присматриваюсь во к таким моделям:
(не реклама )
http://bixenonshop.ru/site/Biksenonovye ... id_list=28
http://bixenonshop.ru/site/PDF.php?id=100&id_list=28
- Mr Gavrilov
Да , места маловато. Вчера открутил птф, померил, расстроился. Идея с ксеноном мне не очень нравится, его в сырую погоду не видно. Нужно что то пожелтее чтобы в дождик мокрую дорогу видать. Буду домучивать идею с дополнительным галогеновым ближнем....
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Конечно интересно! Давай!!!woron писал(а):Приветствую. Я себе ставил Хелловские галогеновые с небольшой доработкой штатных кронштейнов напильником. Если интересно могу снять и все подробно сфоткать.
Да пребудет с нами крутящий момент!
- Mr Gavrilov
Птф встают без проблем, вопрос как модуль ближнего света вкорячить? У них размер чутка побольше....
- drozd272
Поставь 3000К-3200К будет жёлтый3000 К. Ядовито-жёлтый цвет. Имеет смысл применять только в противотуманных фарах. Мощность ксеноновой лампы 3000К соответствует порядка 3300 люмен.Ведать с ксеноном ты,не на ты.Примерно так https://www.drive2.ru/l/288230376151798545/ http://www.avto-xenon.ru/article-20 http://xenon-nn.ru/xenon .У меня 4100К Китай за 1100р.наверно лампы закажу 3200К на алибабе или али-экспрессе.Mr Gavrilov писал(а):Да , места маловато. Вчера открутил птф, померил, расстроился. Идея с ксеноном мне не очень нравится, его в сырую погоду не видно. Нужно что то пожелтее чтобы в дождик мокрую дорогу видать. Буду домучивать идею с дополнительным галогеновым ближнем....
- Mr Gavrilov
у вас просто лампочки поменяны на ксеноновые или весь птф в сборе? что то мне думается вкорячивать ксенон в родную противотуманку не совсем корректно.....
http://horde.me/Locker/urody-s-ksenonom ... obile.html
- drozd272
Ну это маразм по ссылке.У него наверно 8000К воткнуто.Я ставил с расчётом на не слепить,а чтоб мне лучше было,стоит 4300К.Лампы стоят ксеноновые и всё штатно,менять весь ПТФ не надо.Смотришь маркировку лампы ПТФ родную помоему Н11 и покупаешь лампу ксенон такую же+блоки розжига.Покупай 3000-3200К и будет счастье.
- oleggelo
Как вариант, я же показывал тебе раньше: Это полноценная Би-линза (ксенон). По размеру должна подойти. Герметичная. Стоит вменяемых денег. Докупаешь блоки розжига и все ставишь.Mr Gavrilov писал(а):у вас просто лампочки поменяны на ксеноновые или весь птф в сборе? что то мне думается вкорячивать ксенон в родную противотуманку не совсем корректно.....
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Оживляю тему ибо возникли вопросы.
Ситуёвина, у меня во дворе собственного дома один Мупила въехал и разгокал в хлам протвотуманку, да так что даже повреждёны разъёмы папа и мама, один из них понятно с лампой а вот где взять второй, может кто подскажет номерок.
тепрь второй разъём, если отталкиваться от вина машины то по номеру кузова должен быть вот такой номер 8321A480 и цена 160 баксов , если исходить из страховой они номер написали такой 8321A288 это уже стоит 80 баксов, но это L200, по картинкам одно и тоже, страховая упёрлась и всё тут.
это одно и тоже?
ну и в заключении ещё вопрос
екзист выдаёт аналоги (заменители)
• Запрошенный артикул
Mitsubishi 8321A288 Фара противотуманная 4 715,86 р.
• Предложения по заменителям
Sat ST-214-20S2R Фара противотуманная левая 1 002,76 р.
Sailing L25080800301 Фара противотуманная 1 568,75 р.
Alkar 2903022 Фара противотуманная левая 7 188,05 р.
ковыряя различные ресурсы увидел что очень много расхваливают SAILING
кто что скажет по заменителям
и разъёму
это одно и тоже?
и разъёму
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
