Страница 1 из 10
Расслоился шкив коленвала.
Добавлено: 19 апр 2013, 23:07
DenisR
Расслоился шкив коленвала на новом спорте двигатель 3.2. Кто-нибудь знает какие трудности при замене?
по мануалу вроде как главное фиксировать центральную часть шкива приспособой, чтоб не повредить резиновую прослойку.
тянуть как я понял нужно так:
затянуть моментом 50 ньютонов
довернуть на 90 градусов
полностью открутить
опять затянуть моментом 50 ньютонов
довернуть на 90 градусов.
Re: Расслоился шкив коленвала.
Добавлено: 20 апр 2013, 21:44
Артур 29
DenisR писал(а):Расслоился шкив коленвала на новом спорте двигатель 3.2. Кто-нибудь знает какие трудности при замене?
полностью открутить
в чем смысл брат?
полностью открутить
довернуть на 90 градусов.[/quote]
Добавлено: 20 апр 2013, 22:16
Vadimich
Как обнаружил? Звуки, стуки? Похоже это болезнь 4М41. Кто-то уже жаловался на это здесь при "детском" пробеге.
Добавлено: 21 апр 2013, 01:26
DenisR
вентилятор охлаждения стал за него задевать соответственно был адский треск.
Добавлено: 21 апр 2013, 10:32
Военный
Пробег какой?
Добавлено: 21 апр 2013, 17:53
DenisR
около 60000
Добавлено: 21 апр 2013, 22:49
Vadimich
У меня иногда на холодную какие то странные звуки из под капота доносятся, как правило, они пропадают секунд через 10-15. При заводке сильнее, затем постепенно стихают и совсем пропадают. Какие-то чиркающие. Пробег 55000. Похоже то же? Но последнее время пропали вроде, надо прислушаться.
Добавлено: 21 апр 2013, 22:51
dials
похоже болезнь на 4m41. Не в первый раз уже вижу...
Добавлено: 22 апр 2013, 10:06
olegro
196. "Усё у порядке, шеувв!"(с) ТТТ
Добавлено: 13 май 2013, 11:30
DenisR
Поменял шкив, ничего сложного нет. Откручивал стартером, вороток упер в раму и крутанул стартером, чтобы двигатель при этом не завелся снял с форсунок разъемы.
Затягивал по мануалу, затянуть моментом 50Нм, и довернуть на 90 градусов, нужна приспособа для того чтобы фиксировать шкив при затяжке, в инете много вариантов, я сделал из 3-х полос железа 3 мм толщиной.
расслоившейся шкив
держалка
Добавлено: 13 май 2013, 21:04
Свят
Кстати, такая приблуда пойдёт и на 4D56. ТОлько на 2.5 резьбы в отверстиях нет.
Эт для тех, кому захочется на ремень балансиров посмотреть :;-):
Добавлено: 15 май 2013, 13:38
letushev
Случайно (при снятии и мойке радиатора) обнаружили подтеки масла на шкиве. Решили заменить сальник, а когда сняли шкив - обнаружили в шкиве разъеденые упл кольца. Шкив под замену.
Пробег 80 тыс. км.
Добавлено: 15 май 2013, 13:40
kyzya11
мицубиси - надежно.....
шкивы и сальники на 80т.км.......
Добавлено: 25 июн 2013, 17:11
vintttMSK
Развалился на 110т, поменял. Вроде все нормально...ТТТ. Хотя тоже не ожидал я от такой детали подвоха. Доехал нормально без стуков о грохота, потом запустил двигло через несколько часов и пошёл треск об карлосона...
Добавлено: 25 июн 2013, 20:17
дед61
Всем здоровья и денег поболе.
Ни ч е се косяк. А предупредить нельзя? Или заранее заказывать и в багаже возить?
Добавлено: 25 июн 2013, 21:00
Vadimich
Да похоже что так. А как дела на 4-м Падже с 4м41 обстоят? То же самое? И есть ли модифицированный в связи с данной проблемой шкив? Или японцам посрать на этот косячище? Двигун то давно уже выпускается.
Добавлено: 25 июн 2013, 21:04
дед61
Новый расходник.Ах.....ть
Добавлено: 26 июн 2013, 20:29
дед61
Сегодня проверил натяжку ремней, вдруг из-за перенатяжки этот шкив и расклеивается. Ослабил немного ремень конденционера.
Добавлено: 27 июн 2013, 00:09
dials
офф, но это современное качество авто.
я на 95 000 км менял на хонде сивик шкиф с такой же проблемой :)
Добавлено: 27 июн 2013, 00:20
drcham
dials писал(а):офф, но это современное качество авто.
Хех... а мы на последней покатушке на патриоте меняли шкиф... со слов хозяина новый оригинал проходил неделю :*DONT_KNOW*:
