не горит аварийная лампа заряда аккумулятора (лампу менял)
Добавлено: 17 сен 2006, 02:52
@ndrey
вобщем не подаётся напряжение на лампу зарядки аккума.
я так понял,что при остановленном моторе и при включённом зажигании она должна гореть?
что там могло случиться? обрыв дорожки, или какого нибудь провода? мне интересно, к панели (по проводам) идёт ли напряжение именно на эту лампочку. никто не знает по какому проводу?
