Как защитить от ржавчины VIN номер рамы
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Как защитить от ржавчины VIN номер рамы
Сообщение PERESVET »
Alex5024 писал(а):
PERESVET писал(а):Ныне номер рамы обработан основательно
А можно вот от сюда поподробней. :)
Очищен до краски, обезжирен, задут Тектилом из балона. Тектилом не на водной основе! На свежий тектил полоска полиэтелена (на длину номера) и еще слоем тектила. Зиму простояла без проблем.
По потребности отколупал пленку, протер номер тряпкой смоченой в ВД40. После осмотра повторить обработку.
Видел у многих задутие номера антигравием для порогов, не проникся из-за не практичности.
DIKII76
Двигатель:: 4D56, 6g72
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
Сообщение DIKII76 »
На камазах, мазах и многих других машинах номера на раме шевроном замазывали,
водой не смывается и липнет хорошо.
Все ТО без проблем, номера как новые.
На свом спорте так же намазал, через пол года оттер, все как новое.
Благодарил (а): 968 раз
Правильно :)
PERESVET
В полевых говнах этой мазюки из масла на 5 минут. Стерня от кукурузы вышлифовывает защиту днища до металлического блеска. Куски стерни торчали на запаске сверху... Луговая трава-мурава гарантировано дотрет остатки масла. Масло - это не мой вариант.
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Сообщение Monterovod »
а я и не собираюсь машину продавать
поэтому всё зачистил обезжирил ацетоном и замазал антикорозийной краской, надо будет какому нить мэнту посмотреть пусть смотрит , потом опять замажу, а за 5 лет езды на подобных машинах ещё ни разу не смотрели номер на раме, только при регистрациии там и всё
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
MAVR64 писал(а):. Но что то мне подсказывает, что в ответ я поеду на экспертизу не читаемых номеров.
Можно, конечно жаловаться. Потом. Если ты этого захочешь(С).
+ 1
проходили уже.............благо успел сам оттереть номерок на движке ,а так экспертиза и т.п.
на спорте номерные места замазал амсом ,без тряпки и бенза не оттереть :Botan:
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
при выезде из Эстонии смотрели номер рамы на праде. Но сами нашли и от грязи отколупали
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
MAVR64 писал(а):Хорошо, уговорили, другой раз буду машину оформлять предложу менту самому с тряпкой лазить номера протирать. Но что то мне подсказывает, что в ответ я поеду на экспертизу не читаемых номеров.
Совершенно верно. У нас в области это на раз-два делается. Я про отправку на экпертизу. Это хорошо, если машину на время экспертизы (а продлится это дней 20) на штрафстоянку не воткнут, а отдадут на ответственное хранение владельцу. А то случаи со штрафняком нередки. Экспертиза стоит около 4000-5000 руб и за счёт владельца. У нас не Москва - жаловаться дооооолго можно. Кемеровская область всегда впереди планеты всей. Проще не лезть в бутылку, а заранее подготовиться и пройти сверку за 5 минут.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Защита ВИН от меня! :)
Я делал это на первом МПС, сделал и на новом.
Взял отрезок (см. около 20) соединительной аллюм. планки дугообразного профиля (такими планками закрывают переход между, например, плиткой и ламинатом). Просверлил в планке отверстия под саморезы. Приложил планку к раме, наметил места отверстий и просверлил в раме отверстия диаметром меньше, чем диаметр саморезов. По периметру планки с внутренней стороны наклеил толщиной 5 мм вибропласт (так, кажись, называется шумка: паролон на самоклейке). Набил внутреннюю сторону планки солидолом и саморезами прижал к раме. Лишний солидол вылез, его я вытер, а еще потом проантикорил сверху в рамках обработки всего авто.
Теперь ВИН - на вечной консервации.
Берегите здоровье!
Ромка77
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Ромка77 »
SNOOPER писал(а):
MAVR64 писал(а):Только имей ввиду, в случае чего, дядя милиционер полицай заставит тебя отдирать этот антикор.
Это с какого. По какому такому праву/уставу, заставит. Где написано что я должен что то очищать и тд.
Я обязан предъявить машину к осмотру. А дальше дело полюцианера, где у меня на машине номера и тд. мне не ведома. Я только на педальки нажимать умею. Остальное всё его головная боль. Пусть изгаляется. Причём если будет делать сам, то можно наехать что имеет место повреждение конструктивных элиментов. Так как инспектор не имеет специального знания, а всё туда же "умным" прикидывается................
Короче один пробовал, уверен что больше не проверяет. ::-D:
Отправит на экспертизу за нечитаемый номер ))
Чтоб отправить ему надо туда хотябы поглядеть. А отправлять за грязный номер.................
Попробовать конечно может. Но уверен что головника хапнет не меньше, а то и больше :)
atservice
SNOOPER писал(а):Чтоб отправить ему надо туда хотябы поглядеть. А отправлять за грязный номер.................
В Московии может и так. А у нас просто посмотрит что грязный и отойдёт со словами - подготовьте к осмотру. И если начать возражать, то при малейшем сомнении - на экпертизу со всеми вытекающими.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Ну вот и я защитил свой номер. Что потребовалось: Вода (чтобы отмыть номер), преобразователь ржавчины, кисточка, мастика/антикор (Body 930), мел ну и скотч. Смыл всю грязь прошел преобразователем ржавчины, высушил, прошел мелом, аккуратно стер бумажным полотенцем излишки мела наклеил скотч и все это замазал мастикой. Теперь душа спокойна. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
atservice писал(а):.
А что значит "подготовте к осмотру"????
Чем это нормируется?
maxud
Мой автомобиль(и):: Паджера спорт 2011
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение maxud »
Проблема серьезная. Ставил на учет ГАИшник сразу сказал. Пробиты цифры не глубоко. через три года при продаже сразу на экспертизу и ты не первый. Приехал помыл и обезжирил и замовилил. Год езжу
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Эх коллеги-коллеги, мне бы ваши заботы ::'(:...
Всё уже легализовано, внесены изменения в ПТС и свидетельство о регистрации. но крови потратил....
Некрасивый самолёт не летает
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
К.Резник , это что за дырки с резьбой :=-O: (сам сделал, или кто "подарил")? :*SCRATCH*:
К.Резник
Фреди писал(а):К.Резник , это что за дырки с резьбой :=-O: (сам сделал, или кто "подарил")? :*SCRATCH*:
Да есть у нас в н-ске "грамотные" установщики навесного внедорожного оборудования. "Рекламу" делать не буду. Крепили к раме кронштейн для брызговика (у меня задний силовик).
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Я перед этой зимой все вымыл водой, потом кисточка+цинкарь, все протер. После обработка мовилем и замотал все это хозяйство молярным скотчем. Весной скотч сниму до сл. зимы, промовилю еще раз.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
krutik79
Сообщение krutik79 »
Промыть, высушить, всё прогреть феном тщательно и покрыть антикором 3 год а покрытие как новое.
