Подскажите почему может не заводиться?
Добавлено: 24 апр 2013, 22:20
Роман352
Подскажите по какой причине может не заводиться машина. В течение дня два раза не мог завестись. Стартер крутит бодро, но не схватывает. Раза с пятнадцатого заводится. А ещё плавают обороты то нормально до 2.5 доходит. Буду очень благодарен совету. Как то напрягает такое.
Re: Подскажите почему может не заводиться?
Добавлено: 25 апр 2013, 09:08
<Вавил>
Ну... как бы причин всегда две: Либо нет искры. Либо не поступает бензин (либо наоборот до хрена его поступает). А вот в чём причина того или другого - Х.З по двум строчкам Вашего сообщения.
Добавлено: 25 апр 2013, 09:10
Boris77
Помоему могут быть виновны датчики положения распред и колен валов, но они скорей всего будут не давать зажигания, хотя возможно и не прав
Добавлено: 25 апр 2013, 12:36
трёхсотый
Из трубы воняет бензусом? М.б. что-то с бенз.насосом\фильтром.
Плавают обороты - можно попробовать датчик массового расхода воздуха почистить, который на воздухане стоит. Видел как из-за него сильно колбасило обороты... может, из-за него-же и не заводится :*SCRATCH*:
Добавлено: 25 апр 2013, 21:30
Роман352
Спасибо всем. Попробую завтра все варианты))
Добавлено: 29 апр 2013, 18:47
Justin
И как результат?
Чек не горит?
Добавлено: 30 апр 2013, 01:09
Lukich111
зигнализазия еще мобыть. :O:-):
