Стук снизу при движении рывками
traveleru
- Мой автомобиль(и):: MMC P IV, AКПП, Super Select, Nokian SUV 18'', 3.2 DID
Отдал на ТО 60. Дополнительно поменяли колодки тормозные задние. После ТО(возможно и совпадение) услышал стук снизу где то сзади, Стучит при движении рывками, звук довольно громкий, звук появляется через некоторое время после движения и уже постоянно потом, ак будто чтото нагревается. Не крестовина их там нет. Отогнал обратно в сервис, через час отдали катались с инженером по гарантии работники, сказали что это нормально и в большей или меньшей степени это стучит у всех. Я честно говоря немного удивлен. Но жо этого подобных проблем я не наблюдал. Сервису веры никакой нет, там вообще не понятно кто работает.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Стук снизу при движении рывками
Эту тему читали? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
Fedot
Проверьте, на всякий случай, что все откручиваемое в процессе ТО назад прикрутили...
У меня лично было подобное - три дня после сервиса ездил со стуком в районе переднего колеса. При торможении стук пропадал... Как выяснилось - на сервисе просто не затянули гайки колеса!
У знакомого недавно забыли закрутить на место болты тормозных суппортов...
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
traveleru
Да читал спасибо за ссылку, не нашел сразу. Но ничего так и не понял из нее. У кого то есть ничего опять не находят.Lebed писал(а):Эту тему читали? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
Вопрос что с этим делать дальше, звук то не такой уж и не заментый.
traveleru
Весь впорос в том : есть ли кто-то кто решил проблему и как ее решил?
- Lebed
Проверьте затяжку гаек ступиц. Мало кто это проверяет. Да и не везде это можно сделать, т.к. не у всех есть динамометрический ключ способный работать с данными параметрами. Вот свежий коммент об этом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1605277traveleru писал(а):Да читал спасибо за ссылку, не нашел сразу. Но ничего так и не понял из нее. У кого то есть ничего опять не находят.Lebed писал(а):Эту тему читали? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B0
traveleru
ВОт только сегодня говорил с сервисменами
Позвонил в питер сказали что проверяли эту проблему. Меня убеждают в том что это некая муфта которая стоит на валу. Я ее видел она на резиновой подушке, такой звук давать не может. А ступичные проверяли говорят.
