Подшипник ступицы (передней)
Serg733
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2009
Re: Подшипник ступицы (передней)
Сообщение Serg733 »
Alex ZZ писал(а):
мста писал(а):...на картинке все моменты... ::-D:
Ага, спасибо, тоже поржал :) :*THANK*: :%):
Объясните, плиз, тупоголовому, что смешного, на картинке неправильные моменты указаны?
Я свою ступицу тяну без динамометрического ключа, на глазок килограмм на 20-25.
Много или мало?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Поменял правую. Начала шуметь. Пробег 98. Из них около 50 на 33" мт. Дороги уйёёё, асфальт в городе в т.ч. Поставил оригинал за 11 т.р., старый перепрессую и в загашник.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Много или мало?
Смешно то что я тоже в этом не бельмеса :*DRINK*:
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alex_IZA »
Много или мало?
У нас подшипники ступиц не регулируются. Подшипники с завода установлены с нужным натягом/зазором (вроде там распорка внутри ступицы между подшипниками). Подшипники надо просто стянуть - написано тянуть в 200 Nm, так и тянем от всей души.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Появился может у кого опыт использования неоригинальных ступиц? Поделитесь опытом: производитель, отзывы, срок эксплуатации?
Собираюсь в отпуск, хочу захватить с собой одну или пару в н/з, на оригинал ценник ну очень не нравится...
capt
Сообщение capt »
а не осталось ли у кого ступицы убитой? подойдет даже такая, в которую уже нельзя подшипник запрессовать...
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
capt писал(а):а не осталось ли у кого ступицы убитой? подойдет даже такая, в которую уже нельзя подшипник запрессовать...
Леха, привет :*VICTORY*:
Чуть ты не успел, месяц на убитую в гараже смотрел, выкинул) Но думаю скоро появится очередная, сдам ее тебе на опыты, если не найдешь раньше.
По теме: покурив в очередной раз форум, почитав интернет и поговорив с более менее понимающими по запчастям людьми, принимаю для себя решение брать оригинал старого образца, тот который без дополнительного пыльника (MR992374), он получается дешевле (нашел за 6800 р, ыкзыст выдает 7 788,85 р), почти в два раза, нежели с дополнительным пыльником (3880A036 - 11 667,02 р. на екзисте).
Что касается не оригинальных замен, то самым приемлемым по качеству (на основании отзывов пользователей) считается Кoyo, и как здесь уже писали выше, в оригинальных ступицах (MR992374) стоят подшипники этого производителя. Но в продаже Koya только подшипники ступицы. То есть ступицы в сборе они не делают. А на новые (3880A036), с дополнительным пыльником, даже и подшипников производства Koya нет.
Зы: в принципе ничего нового не открыл :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Alex ZZ писал(а):По теме: покурив в очередной раз форум, почитав интернет и поговорив с более менее понимающими по запчастям людьми, принимаю для себя решение брать оригинал старого образца, тот который без дополнительного пыльника (MR992374), он получается дешевле (нашел за 6800 р, ыкзыст выдает 7 788,85 р), почти в два раза, нежели с дополнительным пыльником (3880A036 - 11 667,02 р. на екзисте).
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... MITSUBISHI
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Благодарю :*THANK*:
Ыкзыст конечно офигевший :]:-O:
capt
Сообщение capt »
да мне не на машину ее ставить) мне в патрон токарного станка)
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
А неоригинал по какой причине не рассматриваете???
Например Febest 0482-KB4F - 4161 руб.
Alex_IZA
capt писал(а):да мне не на машину ее ставить) мне в патрон токарного станка)
Хм, можно поинтересоваться - хотите расточить и поставить нормальные подшипники? При этом натяг подшипников станет регулируемый?
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Армеец писал(а):А неоригинал по какой причине не рассматриваете???
Только на основании отзывов в интернете и отсутствия отзывов здесь на мой вопрос выше, про опыт с аналогами.
У Вас есть опыт использования ступиц Фебеста?
Армеец
Сообщение Армеец »
Нет, поэтому и спросил. В этой же ветке читал, что и оригинал ступицы убиваются, возможно из-за "тяжелых" условий эксплуатации.
Цена на оригинал огорчает......ппц.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Мне кажется условия моей эксплуатации авто далеки от тяжелых, а ступицы горят, почти как колодки, а то и чаще. Возможно это качество современного производства или огромная партия брака. Спрашивал так же сервисменов по поводу аналогов, говорят что те кто ставят аналоги приезжают через две, а то и через неделю - гудят, люфтят.
Благодаря krokodil594 взял оригинал с дополнительным пыльником за 8500 на zzapе. До этого брал все оригиналы старого образца (без доппыльника). Как говорится будем посмотреть.
Alex_IZA
У меня от прошлого владельца досталась неоригинальная правая ступица, он сам сказал что менял на самую дешевую. Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат. Проехала тысяч 20, тьфу тьфу пока крутится.
А вы не уточняли как сервис мены затягивают гайку ступицы? Насколько я знаю наших криворуких и халявщиков, машину ставят на колесо ( иначе где взять рычаг на 200 N), затем тянут гайку. Но в мануале есть предупреждение, что в момент затяжки гайки не должно быть нагрузок на ступице, иначе подшипники портятся!
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Вычитал тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B0%D0%BA , с 70 страницы где то, что возможно ступицы мрут если с поворотным кулаком проблемы (MR 992377 и MR 992378). Соответственно его под замену? Кто что думает по этому поводу? И как дефектуется поворотный кулак?
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
Сообщение nikolai2410 »
менял на 94000 пробега правую ступицу на оригинал с доп пыльником, сейчас 110000 умерла. Что-то такой расклад не очень, особенно с нынешними ценами :(
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Alex_IZA писал(а): Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат.
Почему Фебест - Китай?
Вот, что на Экзисте написано: Компания "FEBEST" основана в 1999 году в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer. ..... Девиз компании "Немецкая практичность, для японских автомобилей". Это значит каждому узлу автомобиля свой ремкомплект!
Их сайт: fe-best.de
Контакты: Gebäude 860, D-55483 Hahn, Deutschland
E-mail: sales@fe-best.de
Берегите здоровье!
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Alex_IZA писал(а):У меня от прошлого владельца досталась неоригинальная правая ступица, он сам сказал что менял на самую дешевую. Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат. Проехала тысяч 20, тьфу тьфу пока крутится.
На колесо машину ставят крайне редко......есть более простой способ.
А ты думаешь все не криворукие и не халявщики используют MB990767???)))
Ну ну...
Их сайт: fe-best.de
Фебест очень часто, ошибочно или нет- незнаю, ассоциируют с Китаем- мол ширпотреб. И чаще всего правы. Ибо дешёвые *копии* оригинала от Фебест- чаще всего наеб..во с размером. Вроде написано на кросах 42й, а чёт великоваты.... ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
