ВНИМАНИЕ сервис Айастан
Добавлено: 20 сен 2006, 09:35
Владимир_Б
После покупки авто в марте этого года я поехал в сервис Айастан
http://www.ayastan.ru/ поменять масла и т.д. В т.ч. мне должны были поменять передние и задние тормозные колодки.
В прошлую пятницу при смене резины я решил осмотреть состояние тормозных колодок, передние были ещё нормальные, а вот состояние задних привело меня в шок (толщина накладок была около 2-3 мм). Машина за это время проехала всего 5000 миль или 8000 км. Вчера мне поменяли тормозные колодки. Диагноз - задние тормозные колодки не менялись.
Примерно то же самое и со шприцеванием шаровых и рулевых тяг.
Вывод: Этот сервис полный отстой. Я больше туда не поеду и другим не рекомендую.
Добавлено: 23 сен 2006, 18:20
sergey_182
О как! Я у них задние аммо менял (их то точно поменяли
), намылился ТО большое у них-же делать, а теперь задумался.
Добавлено: 25 сен 2006, 09:18
evgeniy328
Может стоит (если распечатка осталась) заявить им предъявы? Уважающий себя сервис может и разобраться с нерадивыми сотрудниками. :smt062
не ломайте там машину
Добавлено: 17 окт 2006, 22:16
EGOR
При замене ремня ГРМ не затянули болт шкива коленвала - итог болт открутился в 600 км от москвы . В месном бош сервисе диагностировали как банальный недокрут !!!! Итог : чуток подмяло резбу в колене -поправлено ,замена шестерни грм (подсточило сломанным стопором шкива), замена шкива ! Отказ на мою претензию сервисом с формулировкой что резба была порченной до их ремонта , тупорылой улыбкой , и надеждой на дальнейшее обслуживание.
Добавлено: 18 окт 2006, 07:16
Владимир_Б
Ездить я к ним не стал, времени нет. Но позвонил. Ответ:
- Это ПРАКТИЧЕСКИ исключено. Может у Вас что-то с супортами? Может цилиндры обратно не уходят? Но чтобы не поменяли колодки ПРАКТИЧЕСКИ исключено.
Заметьте ПРАКТИЧЕСКИ...
Т.е. полный отворот поворот на мои претензии. И хренли тогда к ним ездить?
Добавлено: 18 окт 2006, 10:26
Питбуль
Назревает большое ТО с заменой ГРМ, ATF, по ходовой много чего, рассматривал этот сервис в качестве кандидата, теперь, естественно не поеду...
А где можно всё это сделать, там на полторы туе набежит, и ремонт не мелкий, подскажите хорошее недорогое качественное место?
Добавлено: 18 окт 2006, 10:34
DarkTom
Питбуль писал(а):Назревает большое ТО с заменой ГРМ, ATF, по ходовой много чего, рассматривал этот сервис в качестве кандидата, теперь, естественно не поеду...
Ну впринципе к нам, я думаю начнем работать...
Добавлено: 18 окт 2006, 10:38
Питбуль
DarkTom писал(а): Ну впринципе к нам, я думаю начнем работать...
Вам я в личку написАл, ответа не дождался.
Планирую всё это делать в начале ноября, сначала по движку и АКПП, потом по ходовой.
Добавлено: 18 окт 2006, 12:07
evgeniy328
Владимир_Б писал(а):Ездить я к ним не стал, времени нет. Но позвонил. Ответ:
Ну тогда бойкот!
