Дублирую из темы "Электрика"
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Проблема вот в чем!
Поехал в Астрахань, при дождичке включил заднюю щетку. Она зацепилась за фару рабочего света (криворукие работники мойки загнули фару на спойлере) Дождик кончился, а щетка так включенной и осталась. Так и проехал 1300 км. Теперь не работает. Пока ничего не делал - только приехал. По книжке смотрел, что там всего один предохранитель на сыкалку и щетку.
Сыкалка работает. Вывод - сгорел моторчик.
Что делать и прав ли я с выводом?
Менять моторчик или перематывать?
Реле на моторчик там есть?
Жду дельных советов.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Дублирую из темы "Электрика"
Сообщение drcham »
Ваша тема уже есть по адресу http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=111253
Дублирование тем запрещено!
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
