Подойдет ли блок двигателя 6g74 gdi на обычный 6g74 ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
fwt_dim
Двигатель:: 5sae
Мой автомобиль(и):: Toyota Harrier
Сообщение fwt_dim »
Доброго Всем.
Не знаю насколько корректен вопрос, но:
имеем, Монтеро лимитед с сердцем 6g74, провернуло вкладыш, и теперь никак после расточки вала не можем уложить его в постель. Клинит, хоть ты тресни! ::'(:
В городе есть контрактный блок 6g74 gdi. Так вот, подойдет ли он на мой движок?
И еще, может кто-то сталкивался с подобным - что посоветуете?
Вал промеряли, блок на диагональ мерили - все утверждают, что все в ноль!!! Почему же вал закусывает???
Карданный вал в Красноярске на него найти невозможно, занят этим уже вторую неделю. ::-(:
Отправите форум курить, наверное все правильно сделаете, но лучше помогите здесь :*WALL*:
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited
toyota Harrier 99 5s
тренер 38
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Re: Подойдет ли блок двигателя 6g74 gdi на обычный 6g74 ?
Сообщение тренер 38 »
Блок с GDI не подайдет((( Сочувствую!!!
Вал тачили под 1-й ремонт? Какие вкладиши размер. А лучше прочти тут,все поймешь http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... =2&t=43601
fwt_dim
Двигатель:: 5sae
Сообщение fwt_dim »
Увы, под 2, и комплект вкладышей был на 2 ремонт.
За ссылку спасибо, читать буду.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Блок от джидая подходит. Ставьте и не парьтесь. А каким моментом затягиваете коренные вкладыши? Так, ради интереса...)
89223080915 Николай
тренер 38
fwt_dim
Двигатель:: 5sae
Сообщение fwt_dim »
Затяжка блока, 25 нм+ 90 градусов. Мануал.
Поправьте меня если не прав.
Neos
Сообщение Neos »
На самом деле здесь не всё так однозначно.
В автодатовской книге, вернее разных книгах указаны разные моменты. 25Нм = 90 градусов примерно получается около 95-100 ньютонов. Так же в одной из книг указано 74Нм +/-4 Нм. Изображение
У Вас очень много НО.
Колено могли неправильно расточить, блок криво промерить и наконец какие вкладыши используете, понятно, что неоригинал...
89223080915 Николай
MAX028
Двигатель:: 6G74 benzin
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение MAX028 »
Здравствуйте !!! нужно все мерить!! вал, блок и вкладыши обязательно!!! намучался я с двс... расточили на 0.5 в круг! купил вкладыши тайхо собираю вал не крутится, блок прихотлив к затяжкам, использую динаметрический ключ зажимает.. еду к токарю везу вал измеряем все 100 идеально.. далее привожу блок измеряем не идеально но в допусках, а вот вкладыши подвели, они в +++ и зазора нет совсем притом на шатунах все отлично как и положено две сотки на масляный слой... токарь предлагал взять вкладыши другова производителя автовелт говорит что у них с геометрией получше, я вышел из ситуации таким способом взял 1000 шкурку и с внутренней стороны вкладыши подтачивал вместе с токарем и микрометром подгоняли мерили ставили сначала крайние, притом убирали совсем чуть чуть можно сказать краску с них.. потом и средние, (но я все это делал уже как эксперимент в то время ко мне ехал контрактный двс..) вообщем подогнали собрали поставили все ок двс работал я на нем проехал 3тыс просто пришел контракт в идеале я его поставил и езжу на нем тот лежит в запасе на всякий! вообщем итог все мерить мерить и еще раз мерить...
тренер 38
Вот это и называется танцы с Бубенцами :=-O:
А калено так же Автовелт?
MAX028
Сообщение MAX028 »
у МЕНЯ РОДНОЕ колено только расточено до 0.5
fwt_dim
Двигатель:: 5sae
Сообщение fwt_dim »
Спасибо, Господа.
Про затяжку понятно, что все не так однозначно.
о производителе вкладышей не помню инфу, завтра буду в сервисе гляну. А вообще по ним вот какая история была: после первой установки вала в блок и обнаружении закусывания последнего разобрали и взглянули на вкладыши, так вот, потертости были обнаружены только на предпоследнем с нижней стороны и на последнем с обоих сторон.
В понедельник попробую к еще одному челу свозить, эллипс постели посмотреть ну и про мерить еще разок все!
