Колбасит мотор на холостых.
Mitsubishi Pajero/Montero III
ches III
Мой автомобиль(и):: MITSUBIHI MONTETO III
Сообщение ches III »
Добрый день.собираю своего монтерика после кузовного ремонта. и пока я его загоняю выгоняю из бокса началась кокаето тряска,мотор на драйве чуть не глохнит,не тянет,расхот стал катострофический. подключаю ультроскан показывает неизвестные ошибки,а и еще плоха запускается(долго) топливный моторчик уже поменял. помагите кто небудь !!!!)))) :*HELP*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Колбасит мотор на холостых.
Сообщение HiTEX »
Фишку на ДМРВ не стянули случаем? (на воздуховоде коробочка)
Дед Василь
ches III
HiTEX писал(а):Фишку на ДМРВ не стянули случаем? (на воздуховоде коробочка)
вроде нормально стоит . а что во всем этом может быть веновен датчик расхода воздуха ? :=-O: :=-O: :=-O:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Легко. У меня окислился всего один контакт в разъёме, так месяца полтора мучался (и всех в округе за...манал)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Только на монтеро при отключении ДМРВ как раз вырастают обороты, расход и тяга, и мотор как правило не трясет, а вот если с контактами беда, тогда возможно. Мне двигатель и подкапотное помыли, залили разъем и машину трясло, почти глохла, скинул разъем и жись почти наладилась, я потом с крузаком гонялся..... писал я об этом два года назад :)
ches III
DenVer писал(а):Только на монтеро при отключении ДМРВ как раз вырастают обороты, расход и тяга, и мотор как правило не трясет, а вот если с контактами беда, тогда возможно. Мне двигатель и подкапотное помыли, залили разъем и машину трясло, почти глохла, скинул разъем и жись почти наладилась, я потом с крузаком гонялся..... писал я об этом два года назад :)
на запущеном маторе скидываю клему с ДМРВ совсем чутьли не глохнет. я думаю что он еще одэкватен.разьем чистенький ,пины на месте.пробрызгал разьем все тоже самое :%): :%):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
чек горит? Диагностики другой нет? Поставь себе мультитроник
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Может из-за EGR колбасить на холостых? На оборотах тяга нормальная, ошибок о пропусках в цилиндрах нет, о EGR горит.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Легко! Заглуши его и посмотри.
