ТО-90 Жидкости
Добавлено: 30 апр 2013, 16:51
Подскажите, пожалуйста, какую жидкость лить в задний дифференциал Pajero 4. дифференциал с механнической блокировкой с кнопки в салоне.
Купил Motul Gear 300
Позвонил в сервис, мне говорят, что в Паджерики в задний дифф. надо лить масло LS, вроде как они всем такое льют. Но LS ведь предназначен только для самоблокирующихся диффоф повышенного трения. А если кнопка в салоне есть, то дифф механически блокируется и LS туда не подходит. разве я не прав?
Я покупаю для всех своих машин масло только Motul
Чтобы быть полезным по теме: Для нашего паджеро 4 дизель Motul рекомендует следующее:
Двигатель (DT) - 9.8л
Best 8100 X-clean 5W-40 (c)
Better 8100 X-clean+ 5W-30
Good 8100 X-clean 5W-30
Механическая трансмиссия - 3.2 л.
Best GEAR 300 75W-90
Better MOTYLGEAR 75W-90
Good HD 80W-90
Автоматическая трансмиссия - (reffer to manual) 10.9
Дифференциал (Rear) 1.6 л
Good GEARBOX 80W-90
Охлаждающая жидкость (50%) - (Inugel optimal) 9.0 - 10.5л
Тормозная жидкость
Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
Жидкость для сцепления
Передний дифференциал 1.2 л.
Good GEARBOX 80W-90
Усилитель рулевого управления
Best Multi ATF
Better DEXRON III
Good DEXRON IID
Раздаточная коробка 2.8л
Good HD 80W-90
Good HD 80W-90
Good GEARBOX 80W-90
Тормозная жидкость
Good GEARBOX 80W-90
Best Multi ATF
Better DEXRON III
Good DEXRON IID
Good HD 80W-90
