Вопрос по датчикам на раздатке
Добавлено: 21 сен 2006, 07:40
tolik
Автомобиль - PAJERO IO H66W GDI
При смене масла в раздатке, перестали правильно отображать лампочки на табло. При езде на 2Н мигают лампочки переднего привода (раньше помигают и потухнут), при 4Н они горят как надо. Что это может быть? Ничего не делали, просто поменяли масло, все проводочки от датчиков нормальные, проверял. Может быть залипание датчиков при отсутствие масла. Как решить проблему? Не вытечет ли масло при снятие датчика и как проверить датчики?
Добавлено: 04 окт 2006, 12:25
tolik
Я сам нашел почему лампочки мигают. Вся причина не в датчиках, а в шланчике, который соскочил. Там какая то пневмосистема около раздатки и один из шланчиков соскачил. На место поставил и все заработало как надо.
