Убрать "кантик" между крышей и кузовом на Паджеро2 5Д
Legacy
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Legacy »
Собственно вопрос в названии. Планирую полную перекраску автомобиля, потому задался вопросом о уборке кантика вокруг крыши по всему периметру кузова. Т.е. срезать болгаркой, поварить, зачистить, зашпаклевать, пошкурить и покрасить.
Кантик, который хромированный:
Я понимаю, что хром - всего лишь накладка. Я имею ввиду именно тот кантик, который под ней. Кто-то проделывал подобную операцию? Приму к сведению любые отзывы и предложения.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Re: Убрать "кантик" между крышей и кузовом на Паджеро2 5Д
Сообщение Nbf »
срезать водосток?
продайте машину, не нужна она Вам.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Варварство!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
А может ему так нравится! Только надо иметь ввиду, что водосток это очень важный силовой элемент кузова и нужный элемент общего дизайна. А дизайн П2 выверен и вряд ли такими мерами получится его улучшить. Аэродинамика чуть улучшится, но сэкономленные деньги на бензине не компенсируют затрат на переделку. Чуть можно отбить, продав молдинги водостока.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Дааааа, какая аэродинамика? на скорости 20 км в час вообще коэф. сопротивления можно неучитывать, а вот водичка в багажнике и в салоне точно обеспечена..
как то так
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Да пусть срежет, интересно почитать, как он их потом назад присобачивать будет
ПыСы: если срезать зеркала, то аэродинамика точно улучшится
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Злые Вы, а ведь на коротышах его нету :) кроме 3-й двери, а на кабрике и там нету. Короче в дождик при открытой двери капает внутрь, Я наоборот думал приварить :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Зачем только кантик убирать :=-O: .Среж крышу как на кабрике :*THUMBS UP*: и при открытой двери нечего капать не будет ::-X: .только через крышу :*YAHOO*: .
pajero 2.8 япониц коротыш
Legacy
Сообщение Legacy »
Уговорили) Хотя можно было и как-то лояльнее) Я понимаю, для чего этот кантик, просто в связи с перекраской авто, думал от него избавиться, но раз на Паджеро так все печально с уплотнителями, то придется оставлять. Просто хром убрать.
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Ant321 »
Жаль ты далеко я бы избавил тебя от хром пакета и от остального лишнего ::-D: у меня и болгарка есть ::-D: ::-D:
Последний раз редактировалось Ant321 03 май 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Джеки
Сообщение Джеки »
А причем тут уплотнители :%): .ПРИ ОТКРЫТОЙ двери с крыши вода течет в дверной проем ::'(: .Кантик на 5двером препятствует этому :*OK*:
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение КИВ2011 »
По периметру ,,кантика,, - приварена крыша.Если его срезать получится кабриолет.
П2.,5дв.,4м40,1994г.в.,механика, европеец
Legacy
Сообщение Legacy »
это я тоже в курсе, про крышу. Естественно приварить крышу к кузову по кругу.
Расчкажите, как живет 99,9% машин без этого кантика? к ним ничего не затекает и все хорошо. Например Прадо, Паджеро 3,4 и т.д.?
Pteradaktel
Legacy писал(а):это я тоже в курсе, про крышу. Естественно приварить крышу к кузову по кругу.
Принцип уплотнителя другой, если присмотришься, то на озвученных тобой машинках во время дождя струйка по брызговику течет, в рамке двери слив выполнен, а на П2 - понаружи, вот и сухо в салоне и там и тут. Но хозяин-барин, режь, если так уж хочется...в крайнем случае, у Кеника всегда грязевые чехлы взять можно).
А как последний довод, сними потолок, и посмотри изнутри, как шов выполнен, там и поймешь, сколько резать можно.
как то так
saper31
Сообщение saper31 »
2 Legacy: я вот не пойму, чем он тебе мешает? Ну покрасил, проантикорил, одел молдинг. Я только плюсы в нем видел. И еще на него удобно ставить корзину. А так рейлинги ставить придется. А если внешность не нравится, то Паша правильно написап, продать и купить авто без кантика
Saper31
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Этот "кантик" - удобнейшая вещь. Когда зимой встаешь на заднее колесо, чтобы стряхнуть снег с крыши, за него очень удобно держаться.
Pteradaktel
de писал(а):Этот "кантик" - удобнейшая вещь. Когда зимой встаешь на заднее колесо, чтобы стряхнуть снег с крыши, за него очень удобно держаться.
:=-O: зачем с него (П2) снег то стряхивать?
как то так
de
Сообщение de »
Если не стряхивать, то к концу зимы после череды оттепелей и заморозков там толстенная льдина, проверено. На мойку зимой отогреваться не езжу, на теплую парковку тоже.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
de писал(а):Если не стряхивать, то к концу зимы после череды оттепелей и заморозков там толстенная льдина, проверено. На мойку зимой отогреваться не езжу, на теплую парковку тоже.
+1000 . А по весне мне такая хрень при резком торможении на капот слетела .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Legacy
Сообщение Legacy »
Обшивку снимал, приварить там без проблем. Но раз гуру сказали - не трогать, пускай будет как есть)
