После замены сальника кореного Забуксовала АКПП
Добавлено: 04 май 2013, 20:33
Bandera7
После замены сальника кореного Забуксовала АКПП ???
АКПП до снятия было в норме ! сняли заменили сальник поставили все обратно, выехал из гаража едет на 1 и то как то вяло проехал не много вторая включается изредка и то на 3000 оборотах. Что могло случиться ??? Зарание благодарен
Re: После замены сальника кореного Забуксовала АКПП
Добавлено: 05 май 2013, 10:30
Bandera7
Проблема решена !!!
Добавлено: 05 май 2013, 12:34
GeWork
Что раздатку забы переключить)))
Добавлено: 05 май 2013, 13:29
Bandera7
Не с тросом АКПП проблемы были ! И декстрончику подлил.
Добавлено: 05 май 2013, 17:58
Bandera7
еще вопрос какие будут последствия если трубки охлаждения АКПП подключить наоборот ???
Добавлено: 05 май 2013, 18:23
ЕвгенийСамарский
Bandera7 писал(а):еще вопрос какие будут последствия если трубки охлаждения АКПП подключить наоборот ???
немного хуже будет охлаждаться! но Вы же немного проехали...так что ничего страшного!
