вакумные клапана над турбиной
Добавлено: 04 май 2013, 23:16
lexa...
подскажыте пожалуйста над турбиной стоят два вакумных клапана с резиновым шлангом куда эти шланги должны присоединяться. и на гинераторе висит шлланг всебя всасывает куда он должен присоединяться. заранее всем спасибо.
Re: вакумные клапана над турбиной
Добавлено: 04 май 2013, 23:22
Pteradaktel
с турбины один на тнвд, другой на клапан управления заслонкой турбины..
На генераторе стоит вакуумный насос, с него шланг идетк моторному щитку, там металическая трубка, она крепится на крепление масляного щупа..
как то так
Добавлено: 05 май 2013, 08:03
ванюша
Проще говоря с вакуумного насоса генератора на вакуумный усилитель тормозов
Добавлено: 05 май 2013, 10:07
Pteradaktel
ванюша писал(а):Проще говоря с вакуумного насоса генератора на вакуумный усилитель тормозов
..а еще на вакуумное управление АВС..а еще на управление клапанами переднего привода...
как то так
