Не работает курсовая стабилизация!
Mitsubishi Pajero/Montero III
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
Собсна есть кнопка с вихляющей машинкой, при нажатии на неё ничего не происходит, индикация на кнопке не загорается на приборке тоже!
Предохранители смотрел вроде все целые, куда смотреть?
Да забыл написать у меня отрублен один датчик ABS на переднем колесе, в этом может быть косяк?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Не работает курсовая стабилизация!
Сообщение HiTEX »
Конечно в этом.
Дед Василь
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
hiryrg писал(а):Да забыл написать у меня отрублен один датчик ABS на переднем колесе, в этом может быть косяк?
ну не по щучьему ведь велению машина понимает, какое колесо и как быстро крутится )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Думаю на этом можно и закончить скоропостижный ремонт)))
