Течет солярка из ТНВД!!!!
Добавлено: 21 сен 2006, 14:33
MILITARIST
появилась течь топлива из прокладки насоса, между корпусом и верхней крышкой ТНВД, где СЕГОДНЯ КУПИТЬ ЭТУ ПРОКЛАДКУ??????
а то я непозавидую тому, кто завтра-послезавтра, во время Золотой Осени будет ехать следом за мной! :)
Добавлено: 22 сен 2006, 10:36
kva
На авторынках продают ремкомплекты на насосы VE Бош там и прокладочки и втулочки под ось газульки и т д
Добавлено: 24 сен 2006, 00:31
TruMan
Лучше сразу рем комплект бери, и ставь полностью весь рем комплект , т.к. если одна резинка задубела => значит и все остальные задубели, на своем опыте проверено, поменял резинку между верхней и нижней частями насоса, оси газа, болта круговой подачи топлива, датчика оборотов, клапана отсечки толива. потом собрал -течет, оказалось из лючков по бокам нижней части насоса, полез под машину и там поменял.
Можно почти все резинки поменять не снимая насоса, кроме самой большой которая, стоит на сьемной задней части насоса, где плунжерная пара. Недавно у меня и оттуда закапала соляра :cry: , пришлось снимать носос полностью, заодно и передний сальник поменял на насосе, он тож дубовый оказался (если будешь насос снимать обязательно меняй его :o )
Добавлено: 28 сен 2006, 20:42
MILITARIST
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО Максу (Рекаро) за своевременные советы при самостоятельной замене прокладки!!! Больше не течет!!! ремонт производился под телефонные советы ON-Line :smt014
При встрече пиво с меня :partyman:
Добавлено: 29 сен 2006, 10:06
Николай
MILITARIST писал(а):ГРОМАДНОЕ СПАСИБО Максу (Рекаро) за своевременные советы при самостоятельной замене прокладки!!! Больше не течет!!! ремонт производился под телефонные советы ON-Line :smt014
Изложи письменно плз.
Добавлено: 29 сен 2006, 10:07
Chairman
Николай писал(а):Изложи письменно плз.
+1
