поменял шаровые
Mitsubishi Pajero/Montero III
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
поменял шаровые
Сообщение CASper »
Решил я поменять все шаровые, незнаю когда их до меня меняли.
и вот после проезда 1000км сняв колесо заметил на диске разбросанную смазку (пыльник цел), моглоли это излишки выдовить или ей пришла хана.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: поменял шаровые
Сообщение mservis »
Пыльники шаровых сухие?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
Ну я с них смазку стер они жирные теперь, но без видемых повреждений ( надрывов)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Смазку туда сам набивал?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
нет (а что можно и самому напхать туды вроде носиков для шприцевания небыло), ставил в сервисе
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Можно под пыльник натолкать смазки, если полный натолкают, то лишнее выдавит при движении.
На сервисе можно спросить, не толкал ли кто смазки?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
Думаю на днях заскочу к ним спрошу.
Обидно что стоят все новые шаровые новые рулевые наконечники, резинки в рычагах сказали отличные, рулевую рейку полностью откапиталили, и всеравно остается стук когда влетаешь на неровную трассу или едешь по полю, грешу на рейку что люфтит или сайленты в амах, или может просто забить???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Стуки разные бывают, могут и суппорта/колодки греметь, попробуй во время стука тормоза прижать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Кстати, рейку перебирали, а сайлентблок крепления рейки живой?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
DenVer писал(а):Кстати, рейку перебирали, а сайлентблок крепления рейки живой?
Ой чувствую себя блондинкой, у меня рейка потекла как купил, приехал к мастеру он разобрал ее и сказал что машина стояла больше трех лет и полированная часть рейки которую он мне показал проржавера из за того что не двигаласт и не смазывалась, сказал что отшлифует ее поставит новые ремонтные втулки и сальники, сделал я забрал и был счастлив.
а вот про сайлент не уточнил
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Я бы заехал за мастером и прокатил его, показав стуки, пускай думает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Как дела?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
Пока в сервис не было возможности заскочить, но за то заехал на эстакаду, проверил пыльних шаровой поподробнее, он целый все пошатал ничего не шатается все сидит очень крепко.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: поменял шаровые
Сообщение DenVer »
Еще проверь пыльники приводов и забей
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
Пыльники приводов новые, привода перебраны (промыты собраны и смазаны)
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
Где то на форуме нарывался на то что у нас строение рейки такое что она гремит (глупость наверное?)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: поменял шаровые
Сообщение hc2hunter »
Ну конечно, специально спроектирована таким образом, чтобы водитель не забывал, что в машине рейка ))))
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
hc2hunter писал(а):Ну конечно, специально спроектирована таким образом, чтобы водитель не забывал, что в машине рейка ))))
100% я так и думал что япы обовсем позаботились
hc2hunter
Re: поменял шаровые
Да не гремит она. Это был сарказм ;)
С чего бы ей греметь-то?
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: поменял шаровые
Сообщение CASper »
hc2hunter писал(а):Да не гремит она. Это был сарказм ;)
Да понял я тебя, и сарказмом на сарказм ответил :*VICTORY*: , я понимаю что не должно ничего ни где ни когда греметь вот и пытаюсь этого достигнуть :*WALL*:
