				Выбор режимов автоматической коробки
				Добавлено: 11 май 2013, 15:19
				 Chiken
				Господа, помогите решить проблему. На приборной панели перестали разом гореть режимы автомата, лампочки все там живые, ошибок не было и не появилось, коробка работает также чётко, вроде без изменений. Что делать? Куда лезть? И можно ли ездить? Ранее все режимы отображались чётко ,без неисправностей. Машина паджеро 2, aw3 коробка. Заранее благодарен
				Re: Выбор режимов автоматической коробки
				Добавлено: 11 май 2013, 15:29
				 ZILLA
				Режимы селектора перестали гореть или же режимы пауэр/холд?
				Добавлено: 11 май 2013, 15:37
				 Chiken
				режимы пауэр/холд горят, о/д оф тоже. Именно П Р Н Д 2 Л......
				Добавлено: 12 май 2013, 01:46
				 ZILLA
				Chiken, ингибитор на коробке надо глядеть. Возможно фишка окислилась или грязюка там.
				Добавлено: 12 май 2013, 11:09
				 Chiken
				Хорошо, спасибо, примерно представляю что это такое...А где конкретно он находится? Я под машину лазил, толком не нашёл. Думается мне что если бы он неисправен был, горело бы что нибудь ,половина индикаторов например или Д и Н одновременно...А коробка то сама как оринтируется какой режим? по ингибитору ведь? или нет? Если да, то я наверное с места  даже не тронулся, т к коробка режима Д бы не видела..Или я не правильно понимаю что то?
				Добавлено: 12 май 2013, 12:41
				 ZILLA
				Chiken, эта хрень стоит на акпп справа, под (передним пассажиром). Коробка режим без него определяет, а вот индикация на приборке без него не фурыкает.
				Добавлено: 12 май 2013, 13:21
				 Chiken
				Ага, разобрался! А чисто практически снимается трудно он с ямы? справа спереди акпп или сзади?
				Добавлено: 12 май 2013, 13:25
				 ZILLA
				Chiken, с ямы не трудно и без ямы тоже.
 Спереди акпп стоит. Попробуй фишку с него скинуть и почистить, она от времени окисляется.
				Добавлено: 12 май 2013, 13:42
				 Chiken
				Всё ясно! Спасибо! Буду в свободное время делать, раз ездить можно
