Тормозные колодки не оригинал?
Добавлено: 12 май 2013, 17:14
mult
Поделитесь впечатлениями, номерами итд по поводу тормозных колодок на П3 не оригинальных, какие лучше, кто что пробовал?
Или ссылку дайте, если обсуждалось уже, я не нашел.
Re: Тормозные колодки не оригинал?
Добавлено: 12 май 2013, 18:53
игорьнижневартовск
Sumitomo(advics) перед и зад хороший вариант.
Добавлено: 12 май 2013, 19:03
hc2hunter
По-моему, колодки должны соотноситься с дисками.
Например, диски Brembo, будут нормально и максимально эффективно работать с колодками Brembo.
Это вовсе не означает что нужно брать брэнд-в-брэнд, но означает, что одному оказалось хорошо и удачно - у другого может заскрипеть или стачиваться раза в 3 быстрее.
В противном случае, подбирать можно долго и упорно. Только личный опыт и поможет.
Добавлено: 12 май 2013, 19:57
fandr76
всегда брал TRW,полностью устраивают
Добавлено: 12 май 2013, 22:33
Sultan_86
брал masumo, пищат по страшному
Добавлено: 13 май 2013, 10:05
stranger699
Remsa давно проверены не одной машиной...на паджерку по кругу обошлись в 1300
Добавлено: 15 май 2013, 21:20
Velvet_claws
fandr76 писал(а):всегда брал TRW,полностью устраивают
TRW это бывший Лукас?
Сжирают диски с удвоенной скоростью. К ним диск ихний нужен в идеале. А то они у меня сами ещё не "сносились", а диски прикончили. Пришлось менять всё :(
Кашияма колодки очень понравились. Мягкие, изнашиваются равномерно, диски зря не поджирают. Правда "говорливые" зараза. ::-D:
Добавлено: 17 май 2013, 03:02
mult
в итоге заказал кашияму, посмотрим...
Добавлено: 17 май 2013, 10:17
stranger699
на Remsa проехал больше года (26000) диски уже были подубитенькие...вчера заказал новый комплект и диски Remsa...ценник 2900 за все
Добавлено: 18 май 2013, 12:35
Neos
Трв как ни странно невысоки по цене и хороши в эксплуатации. Ремсу много сейчас тоже кто хвалит. Я ездил на делфи в круг, был крайне доволен. Кашияма как свезёт, найдёте кучу положительных отзывов и примерно столько же не очень хороших. Есть ещё некоторые нюансы, если на одном авто всё было норм, предположим на пузотёрке, то на бегемоте может оказаться не очень, к примеру скрипучими и наоборот.
Добавлено: 31 авг 2013, 23:19
voingashish
поставил диски трв колодки монро, проехал 24000, задние под замену, перед еще ходит. почти не скрипят, правда диски подъели слегка. теперь буду колодки трв пробовать...
Пы.Сы. тормозят как в стену...
Добавлено: 02 сен 2013, 01:38
stranger699
готов свои колодки TRW (после трехдневной эксплуатации) кому нибудь подарить, если вы помните как скрепят тормоза на уазе...будет повод вспомнить
Добавлено: 10 сен 2013, 21:35
voingashish
stranger699 писал(а):готов свои колодки TRW (после трехдневной эксплуатации) кому нибудь подарить, если вы помните как скрепят тормоза на уазе...будет повод вспомнить
понятно все ::-D:
Добавлено: 10 сен 2013, 21:47
voingashish
куча аналогов от производителя. чем отличаются? :*SCRATCH*:
Добавлено: 11 сен 2013, 09:28
stranger699
наметился интересный вывод, по мимо опыта по фирмам есть момент выбора по стране производителю
например, NIPPON хорошо приживается на япошках и французах а на немцах скрепит
найденный оптимальный вариант (митцу ниссан форд тойота мазда) колодки либо REMSA либо BOSHCH
Добавлено: 11 сен 2013, 09:35
hc2hunter
Я вот уже писал по-моему выше...
Имхо, перебирать просто так колодки бессмысленно. Их ни "хороших" не бывает, ни "плохих". Они все с чем-то должны "совмещаться", отчего и проектируются.
Самый надежный вариант - купить оригинальные диски и оригинальные колодки к ним. Тут уж точно не промахнешься. Ничего не скрипит и ходит вдвое дольше.
Добавлено: 16 сен 2013, 17:30
Frej
На выходных поменял какие-то "оригинальные"и ужасно скрипучие на A.B.S. (All Brake Systems).Тормозит тихо и уверенно. Можно подкрадываться.
Добавлено: 16 сен 2013, 17:36
hc2hunter
Frej писал(а):На выходных поменял какие-то "оригинальные"и ужасно скрипучие на A.B.S. (All Brake Systems).Тормозит тихо и уверенно. Можно подкрадываться.
а вдруг как заскрипят по сырости или по морозам?
куды бечь? ))
Добавлено: 17 сен 2013, 10:35
stranger699
назад в магазин...:)
Добавлено: 30 сен 2013, 12:17
azbza
Поставил себе колодки Brembo на оригинальные диски, 3000 отъездил, все гут! Ща задние диски менять буду, износ большой, купил TRW, поменяю отпишусь.
