отключается кондиционер и стабилизация
Добавлено: 12 май 2013, 23:06
патруль2
Во время длительной поездки Ростов-Киев впервые в этом году использовал кондиционер и заметил,что он стал самопроизвольно отключаться. Проявляется это так: Лампочка на кнопке вкл климата начинает мигать и холод не дует. Это поисходит в двух случаях 1) Ползём в пробках или долго стоим на холостых,2) выкручиваем мотор при обгоне на трассе до 4-5.5 тыс оборотов. После этого мигает и отключается. Надо заглушить, потом завести и всё восстанавливается, но до очередного 1 или 2 случая. Пробовал скидывать клемму АКБ на 20 минут. Всё хорошо 100 км, потом старая пестня. Может кто лечил такую болячку? Радиаторы чистые,свечам 15000км, Мотор работает прекрасно, кацанер заправлен.
Re: отключается кондиционер и стабилизация
Добавлено: 13 май 2013, 10:48
Teddybearr
Это к кондиционерщикам.
Трубки проверяли?
Добавлено: 13 май 2013, 11:13
патруль2
При дозаправке и проверке кондея весной всё было ОК . Одновременно с отключением кондея загорается отключение стабилизации,в тех же режимах движения. После временного отключения АКБ около 100 км по трассе холодит очень хорошо, потом всё повторяется- начинает мигать светодиод на кнопке и нет холода. если в движении заглушить и завести снова ,всё восстанавливается минут на 15-20,затем снова отключается.
Добавлено: 13 май 2013, 13:53
Teddybearr
Ошибка регистрируется, почитай ее мутом а там будет понятно где копать.
Добавлено: 13 май 2013, 18:03
liss1975
Кондиционер тут походу вообще не при делах... идет перегрев ДВС и автоматика автоматически отключает кондиционер для быстрого охлаждения двигателя. В кондиционере и системе охлаждения двигателя используется один радиатор.
Причин может быть много... внутри засорился радиатор листьями или тополиным пухом, хотя снаружи может быть все чисто...врет датчик температуры...заклинил термостат...проблемы с двигателем и т.д.
Я бы начал с поездки к ОД или с чистки радиатора
Добавлено: 13 май 2013, 18:12
liss1975 писал(а): В кондиционере и системе охлаждения двигателя используется один радиатор.
Это как????
Добавлено: 13 май 2013, 18:16
патруль2 писал(а):При дозаправке и проверке кондея весной всё было ОК . Одновременно с отключением кондея загорается отключение стабилизации,в тех же режимах движения. После временного отключения АКБ около 100 км по трассе холодит очень хорошо, потом всё повторяется- начинает мигать светодиод на кнопке и нет холода. если в движении заглушить и завести снова ,всё восстанавливается минут на 15-20,затем снова отключается.
Тут надо проверить уровень заряда. Могли легко напузырить слишком много вот и дурит.
Надо прочитать ошибку, или смотреть каналы данных, что там происходит и что не нравится.
Ну и естественно проверить уравень заряда (давление)
Добавлено: 13 май 2013, 18:19
liss1975
SNOOPER писал(а):liss1975 писал(а): В кондиционере и системе охлаждения двигателя используется один радиатор.
Это как????
Не в прямом смысле...
они находятся в одном месте и имеют влияние друг на друга
Добавлено: 13 май 2013, 19:08
Ronnie O'Sullivan
Нормальный кондиционерщик ни когда не будет дозаправлять кондей а сольёт старьё и заправит новый хладоген предварительно проверив систему на утечку . Моргать может из-за того что у вас мало хладогена в системе (норма для двухконтурного 890гр) . Лишнего тоже не должно быть а то начнёт компрессор от переизбытка давления клинить и тормозить двигатель.И ОБЯЗАТЕЛЬНО перед заправкой вакууммацию системы делать хотя бы 20 минут . Себе делаю 40-50 минут.
Добавлено: 13 май 2013, 22:16
патруль2
Ну,спасибо за советы по кондиционеру,всё проверю на СТО,а вот при чём здесь система стабилизации? Как это связано с кондеем? Почему одновременно откл. и кондей и стабилизация? Может и причина одна? Вот в чём вопрос...
Добавлено: 13 май 2013, 22:27
А вот тут по инету сложно
Добавлено: 13 май 2013, 22:47
Ronnie O'Sullivan
А как проявляется загорание стабилизации? Может ощущается лёгкий кратковременный затуп двигателя?
Добавлено: 14 май 2013, 08:33
патруль2
На высоких оборотах ЗАТУПА не замечал, а на холостых и в пробках( когда ползу без нажатия на газ),то есть небольшие подёргивания и толчки. Оччень малозаметные,но можно назвать ЗАТУПОМ. Дроссель чистый, мыл недавно. Неужели свечи за 16 тыс км засрал?
Добавлено: 14 май 2013, 09:46
Ronnie O'Sullivan
Прямая дорога вам к нормальным кондейщикам. На вашем месте я бы кондеем пока не пользовася.Есть хороший сайт freezer по кондеям .
Добавлено: 14 май 2013, 10:21
keinz
имхо, кондей и стабилизация отключаются из-за перегрева движка,
в пробке при +20+30 кондей не успевает остужать, поэтому молотит постоянно => лишняя нагрузка на двигатель => пока дрыгатель в не рабочем +++ диапазоне температур, кондей принудительно отключается
т.к. система стабилизации принудительно душит двигатель, то она тоже вырубается,
что бы дать поработать двигателю и поохлаждаться
Добавлено: 14 май 2013, 10:54
Teddybearr
Теоретики.
Прочитай код ошибки.Потом понятно будет.
Что значит затуп?
Если бы был перегрев конде бы не отключился.Проходили.
Добавлено: 14 май 2013, 11:33
Ronnie O'Sullivan
Вот как раз на бензинке и отключается кондей при перегреве движка. А так же не могли бы вы подсказать модель сканера который смог бы прочитать кондей на мицу а то в нашей деревне ни один прибор его не видит.
Добавлено: 14 май 2013, 11:44
Teddybearr
Mut 3
Добавлено: 14 май 2013, 11:46
Ronnie O'Sullivan
Фигу не читает.
Добавлено: 14 май 2013, 11:56
Ronnie O'Sullivan писал(а):Фигу не читает.
Это читатили такие
