Всем доброго утра!
Есть проблема на моем монтере. Работают только задние тормоза!
После не продолжительной езды идет скрип из задних колодок! Меняю задние колодки чаще чем перед. ТОчнее перед вообще не трогаю.
Воздуха в системе нет т.к. тормоза не "ватные".
Есть ли в Монтере "колдун", что переключает нагрузуку на тормозах?
И были ли у кого такие проблемы с ТС?
Тормаза только на задних дисках
AntonIOS
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Тормаза только на задних дисках
Не правильно поставлен вопрос, правильный так (если я правильно понимаю) почему задние колодки стираются за 7-10000км в ноль...
типичная болячка.
колдуна как такового нету, если машина доАВД то стоит просто регулятор, если АВД то ничего нету вообще, онли электроника...
типичная болячка.
GriFon
