Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добрый день. Подскажите пожалуйста грамотную схему подключения РХО 22 на монтеро спорт 2002. Заранее благодарю
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На инжекторной машине можно вообще ничего не городить, а тупо подключить ДХО параллельно бензонасосу, естественно через предохранитель.АнатольК писал(а): Подскажите пожалуйста грамотную схему подключения РХО 22 на монтеро спорт 2002
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Продолжение следует: Взял сегодня поменял генератор на контрактный, на холодную вольтаж 15.5 на прогретую 14.9-15.0, лампочки (аккумулятор и перегрев А/Т) на приборке как горели так и продолжают гореть блинГАНС писал(а):В субботу выбрал время полез в генератор, щётки были изношены торчали менее чем на миллиметр, поставил новое реле-регулятор со щётками ничего не изменилось, лампочки аккумулятора и перегрев АКПП так и горят на приборке, зарядка по вольтметру кажет 15.6 на холодную, на прогретом пока не померил чО там ещё могёт быть?ГАНС писал(а):На прогретой машине с 15.8 падает до 15.2SNOOPER писал(а):Когда начинает напряжение уменьшатся?
- ГАНС
Саш спасибо за приглашение! Если к лету не разберусь, то следующую поездку в Карелию уже по "сложившейся традиции" снова придётся делать уже сразу с маршрутом через Питер !SNOOPER писал(а):Приезжай))))
- Яков77
- Двигатель:: дизель 2.8
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг
Парни,есть у кого контакты электрика,повторюсь-ЭЛЕКТРИКА,а не охламона с контролькой,которой не знает чего с ней делать!!! Нужно подключить электрику на сидухи Рекаро.
Ученые вывели новый вид рыб:рыба-падла.Ну не ловится и все тут.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
вымирающий вид, однако..))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Яков77
Нет,не вымирающий,просто засухарившийся.
- Двигатель:: k96w бензин 3,0
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Подскажите пожалуйста если сможете ! Pajero sport 2001 год бензин 3.0 . На холодную не идет зарядка, погреется минут 5 глушишь потом заводишь и все нормально. Никто не может ничем помочь генератор перебирали , потом вообще меняли. а проблема остается. И это происходит только при минусовой температуре . летом все хорошо!
- Двигатель:: 4M41 DiD VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero V78W
Здравствуйте взял паджеро 3 99 года правый руль 5 дверей 4м41, предыдущий хозяин сказал слетел ключ с иммобилайзера. у машины были проблемы с тнвд- он умирал, отдал на сто, где как признались пытались отремонтировать тот самый тнвд высадили якобы аккум и в этот момент слетело иммо. Щас крутит двигатель стартер ни намека на схватывания даже нет, при самодиагностике 1 и 4 в колодке ошибок по системам нет, но значок чека в этот момент горит и не мигает совсем. Я прошу подсказать, заказал ЭБУ двигателя+замок зажигания с ключем и блоком иммо все с одной машины, по сути переставляю и если все норм должен пытаться завестись?
- tigervrn
Есть вопрос по автокорректору фар на Pajero 4.
Можно ли его обмануть, чтобы фары не регулировались от наклона кузова, но при этом не загоралась ошибка?
Оба датчика и тяги заменены на китайские. Видимо, в датчиках причина периодических глюков с опусканием и задиранием светового пучка.
Цемент не вожу, средним положением вполне ограничился бы.
Lovells springs+2", Kayaba Scorched's 4x4.
Nitto Trail grappler MT 265/70/R17, Nitto NT90W 265/70/R17
- BOL4APA
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 94 г.в., левый руль, МКПП, SS, когда-то был R/D Lock, 5 дв, араб.
Здравствуйте!
Нет индикации полного привода. Совсем нет. Даже когда он задний. Куда смотреть?
И еще вопрос - при выключении зажигания сбрасываются часы. Как они должны быть подключены? По моему разумению - питание на них должно быть всегда, а подсветка включаться - при включении зажигания.
Машинка для меня неизвестная пока. Изучаю только...
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику — делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку — сам дурак!
Здраствуйте , помогите разобраться в причине мерцания подсветки кнопки аварийной сигнализации. При включении габаритов лампачка начинает мерцать. И реагирует на вибрацию.
- Двигатель:: 6G72, Бензан
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Здравствуйте. Ни у кого нет распиновки датчика входной скорости АКПП?
- Двигатель:: Дизель
доброго. такая проблема. МП3 3.2d 2000г 4м41
_ чудит приборная панель. пляшут стрелки, температура, бак.
то показывают нормально, по запредельные значения.
перестала светится одна пиктограмма в обозначении привода. при включенном заднем, горит только та, что с права. слева, нет.
но если выключить габаритные огни и покрутить интенсивность интенсивность подсветки приборной панели, то она загорается.
иногда пропадает подсветка центральной консоли. кнопки, магнитола.
иногда загорается чек, но... при вращении руля может погаснуть.
загорается, руль в лево и его нет.
куда копать? что смотреть?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=37498
Только по моему опыту (5 машин) этими резисторами дело не ограничивается и пропаивать нужно всю плату, каждый её контактик.
Попробуй снять и поставить приборку, мож где контакт пропадает
Реостат отходит? В него колодка плотно вставлена?
- <Вавил>
Появился такой трабл. Сигналка не открывает двери. Причём кнопка открытия центрального замка открывает.
Сажусь внутрь. Ставлю на охрану - двери закрылись. Снимаю - снялась (пикнула моргнула) двери не щелкнули. Нажимаю открыть на двери - открылись. Далее заметил: приоткрыл дверь на половину. Щелкает и на открытие и на закрытие. Приоткрыл на 1/3 - уже только на закрытие. Кнопка ЦЗ работает всегда. Значит, полагаю, дело не в ЦЗ.
Дело думаю в каком то проводе в шлейфе в дверь. Не в заводском, раз ЦЗ работает, а в дополнительном от сиги. Верно? Но неужели при установки сиги провода управления дверьми тащат к замку водительской двери доп. проводами!? Неужели под панелью места нет?
Сигнализация томогавк 7000. Функций двойного открытия, автозапуска и д р. изысков нет.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
