Неизвестная запчасть! Помогите разобраться и найти!
Добавлено: 13 май 2013, 12:52
AlexVol
Пару дней назад в пути дальней дороги на ходу обнаружил на коврике в районе педального узла странную запчасть.
Визуальный осмотр подторпедного пространства ни к чему не привел. Запчасть на фото. Код на ней
>PP-T20< 588
Запчасть явно отломана. На фото должно быть видно контур излома. На скорость и прочие свойства авто не повлияло. Запчасть немного в масле. Ну и авто недавно забрал из Рольфа с ТО60, где дополнительно просил смазать втулку где вал проходит через кузов, чтобы не скрипела. Может это как то связано с найденной деталью?
ПОМОГИТЕ! Что это и откуда отломалось?
Спасибо
Re: Неизвестная запчасть! Помогите разобраться и найти!
Добавлено: 13 май 2013, 12:57
BabyHummer A-328
Это что-то, что отвалилось от печки/кондея, или же от моторного щита в том месте где трубки проходят моторный щит.
Добавлено: 13 май 2013, 13:07
AlexVol
Вот тебе рраз... что же могло привести к такому? Гарантия?
Есть еще у кого мнения?
Добавлено: 13 май 2013, 13:43
AlexVol
Ап!
Добавлено: 13 май 2013, 13:49
BabyHummer A-328
Что могло привести к этому? Например, вибрации от не затянутого (или же перетянутого) крепежа сопрягаемых с этой пластмасской деталей. Думаю, надо лезть(ХЗ, удастся или нет) к тому месту, где через моторный щит проходят трубки кондея и печки. И смотреть там. Может быть удастся что-либо увидеть через проем, при снятом салонном фильтре.
Про гарантию ХЗ.
Добавлено: 13 май 2013, 13:52
AlexVol
Печалька
А на форуме ни у кого ничего подобного не было?
Добавлено: 13 май 2013, 13:58
Lukich111
это крепление печки, где шланги заходят из моторного отсека, см. картинку для детали 7801A493 по гуглу
Добавлено: 13 май 2013, 14:06
AlexVol
Судя по всему оно... вечером посмотрю... Но КАААК????? Жесть... Неужели только я попал?
Гарантия?
Добавлено: 13 май 2013, 14:28
BabyHummer A-328
AlexVol писал(а):Судя по всему оно... вечером посмотрю... Но КАААК????? Жесть... Неужели только я попал?
Гарантия?
По-моему я уже встречал на форуме вопрос по этой пластмасске. У кого-то она тоже вываливалась.
Уверен, что без демонтажа печки для ее замены не обойтись. К сожалению, я не в курсе, насколько реально демонтировать печку без демонтажа торпедо. Думаю, тут подскажут.
Удачи!
ЗЫ. Думаю, это должно быть гарантийным случаем.
Добавлено: 13 май 2013, 15:38
liss1975
Это запчасть есть крепление от трубок печки...у меня такая же упала в ноги
дилер сказал гарантия 100% и меняется кажись вместе с корпусом печки и сама замена это гимор конкретный ... Не Вы первый не Вы и последний
это известный косяк для гарантийщиков. Мне запчасть заказали и уже находится на складе, но я пока не спешу т.к. этот пластик не на что не влияет кроме как на психику
Добавлено: 13 май 2013, 15:43
AlexVol
Ну вот, хотя бы не один такой...
А без этой штукенции печь не сильнее болтается? Не посыплется ли еще чего из под торпеды?
Добавлено: 13 май 2013, 17:57
liss1975
из всех клиентов кто обратился к известному мне дилеру не один не согласился на замену т.к. машину заберут на сутки - двое а эта деталь не на что не влияет... я поеду на замену в конце гарантии.
Добавлено: 13 май 2013, 18:03
AlexVol
Да и пусть забирают. Уверен, что просто так эта деталь не отламывается. Скорее всего она не выдерживает тряски на бездорожье. Видимо крепление печи в целом страдает. А значит могут быть последствия... Ну например будет сильнее трясти отопитель, а значит и всю торпедо... Кстати порой поражает, как расхлябанно торпедо мотает на грейдере....
Добавлено: 14 май 2013, 11:25
AlexVol
Разобрался... запчасть почти совсем никчемная. И даже не является цельно-литой с основным корпусом, просто крепится почти на соплях, удерживаемая часть осталась притянутая одним винтиком (квадратик 1см на 1см) и 99% тела детали показаны на фото.
Но!
1.Отломаться может буквально в каждом авто и упасть прямо вам в педали, причем в любой момент!!! Хорошо, если повевезет и не упадет под педаль тормоза в ответственный момент.
2.Удерживает звукоизолирующий уплотнитель между салоном и моторным отсеком в месте прохождения трубок радиаторов печки и кондея.
3.Как то странно, что производитель допустил такой изъян в простой вещи, сделав ее достаточно опасной, чтобы обратить на это внимание!
Деталь заставлю поменять по гарантии, при этом укажу производителю на серьезную потенциальную опасность.
Добавлено: 14 май 2013, 11:39
Ronnie O'Sullivan
У троечников была такая же тема там поройся.
Добавлено: 14 май 2013, 13:40
xAAAx
такая же фигня выпала в ноги год назд, забил... езжу без проблем.
Добавлено: 14 май 2013, 14:47
Delika379
xAAAx писал(а): забил... езжу без проблем.
+100
Тоже выпала на грейдере,причем даже не знаю когда..Вылезал посс.....пописать вроде небыло,вернулся -лежит...Забил..
Еще из-за этой хрени ,я бы не разбирал панель, что бы через год опять отломалась..Больше официалы при сборке-разборке накосячат(читай поломают и не скажут)...
Удачи
Добавлено: 31 июл 2013, 22:39
АвтоЛидер
у меня такая же проблема. так что вы предлагаете-забить, а не будут ли трубки кондея тереться?
