При наборе скорости звук как будто стучат пальцы ...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Поискал на форуме ответов море и все противоположно разные . При наборе скорости где то в районе 70-80 км услышал небольшое чириканье как раньше говорили пальцы стучат . Масло посередине уровня . Предыдущий хозяи лил в рольфе масло от митсубиси . Теперь предположения . От того что уровень посередкe может быть? Долить масло до верхнего уровня? Бензин может ? Хотя залил полный бак на лукойле 92 бензин .может долить 95???? Могут быть гидрокомпенсаторы?? Звук то есть то нет . на что еще обратить внимание ?мотор 3.8
Последний раз редактировалось Igrok 13 май 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: При наборе скорости звук как будто стучат пальцы ...
На правильную работу датчика детонации
