Помогите!Плохо заводится на горячую.(двигатель 4м40)
Добавлено: 15 май 2013, 19:41
flymark
Помогите! Плохо заводится на горячую, если даже заводиться то после этого 30 секунд не реагирует на педаль газа. Mitsubishi Pajero 2 двигатель 4м40. Если кто нибудь с подобным сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Re: Помогите!Плохо заводится на горячую.(двигатель 4м40)
Добавлено: 15 май 2013, 20:48
drcham
Скорее всего проблема с ТНВД. Пройдитесь поиском по диз. ветке.
Добавлено: 08 дек 2013, 17:46
Пыжевод
flymark писал(а):Помогите! Плохо заводится на горячую, если даже заводиться то после этого 30 секунд не реагирует на педаль газа. Mitsubishi Pajero 2 двигатель 4м40. Если кто нибудь с подобным сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
если на горячую, то плунжер
Добавлено: 26 дек 2013, 23:50
schurik80
ремонт тнвд
Добавлено: 27 янв 2014, 17:17
rover
flymark, Прежде чем ТНВД в ремонт, подтяните пробку на П.П.или вылейте литров пять холодной воды на аппаратуру, если заведётся сразу, то точно П.П. кончилась.
Добавлено: 20 июл 2017, 08:22
sadnic
Теме ап, всем привет. Народ, помогите советом. Присмотрел вторую паджеру с 4М40, все вроде норм, но есть косяк, не сразу заводится на горячую. Для бензинки-то это норма, а для дизеля нет. Видео ниже, как вы думаете, что это? К чему готовится? Нынешний хозяин утверждает, что на холодную заводится с пол-оборота, а на горячую так уже пару лет точно. Мне почему-то кажется, что стартер тупит. Или я просто себя обнадеживаю?
Добавлено: 20 июл 2017, 08:40
saxa
Не увидел проблемы
Добавлено: 20 июл 2017, 09:02
sadnic
Эмм... Запуск с четвертой или даже пятой прокрутки. ИМХО, для дизеля это долго.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:11
saxa
Не считаю это проблемой. Двигатель работает ровно, если и на ходу проблем нет, то супер
Добавлено: 20 июл 2017, 09:28
drcham
Крутит как-то вяло на мой взгляд. Если проблема и есть - то стартер или аккумуляторы. Я Вам сниму как мой после замены сальника заводится... 5-10 оборотов на горячую. Надо ехать к дизельмену и разбираться(
Добавлено: 23 авг 2017, 15:04
Е.Б.
Дабы не плодить тем, с позволения автора спрошу здесь.
4м40 завожу на холодную, езжу все нормально, но стоит заглушить и снова завести или завести на горячую (проявилось летом), как падают холостые и на драйве обороты проседают холостые (почти глохнет). Зимой и в холодные дни проблемы нет, а вот летом такая беда. Может это та дрянь которая призвана обороты поднимать на холодную любит мозг?
