Калитка под запаску
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008 2.5 4D56 TD JMB0NK9408J003802
Re: Калитка под запаску
Здравствуйте, подскажите номер разъема на кнопку кронштейна калитки, выделенная кнопка есть ,а самого разъёма к сожалению нет , может кто знает номер или где он еще в машине используется
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Калитка под запаску
Сергей_Якорь, скажи, пожалуйста, я правильно понял, что вес колеса ( на закрытой двери) лежит на креплении к крыше, а не на петлях двери?Сергей_Якорь писал(а): ↑ Может кому пригодится.
- Сергей_Якорь
Калитка под запаску
Да, верно.Aleksej2000 писал(а): ↑ скажи, пожалуйста, я правильно понял, что вес колеса ( на закрытой двери) лежит на креплении к крыше, а не на петлях двери?
Калитка под запаску
http://voronezh.auto-camera.ru/assets/t ... 1996-g.jpg тка выглядит каймаровская . у мну была такая, стоила как боинг проездил с ней годик мож два, потом на силу продал за пол цены, ваще идея была убрать запаску из под брюха и воткнуть второй бак, но у каймара ужасно широкий подрамник мм 200 наверно и все место под бак пропадает. потому и снял ея к ипиням, и на ходу колесо довольно сильно играет очучение шо ща отвалится но крепкая хрень, мой сосед до сих пор с ей ездит, ток я ея слегка доработал, приварил второй квадрат под фаркоп для крепежа лепетки, в штакный она не помещалась упираясь в колесо
Калитка под запаску
Сергей, Огромное спасибо! Вопросов не осталось.
А вот вариант, как у Сергея- отличный.
Я ещё попробую 33 тапок на штатное место притулить, вроде видел установленный. Если получится, то пусть и будет. Если нет, то вариант Сергея лучший из всех виденных.
Леша, спасибо, я посмотрел. Вариант с открывающейся вбок вообще не мой вариант. Я на работе пятую дверь открывают за день раз 50, если не больше. А колесо нужно раз в пятилетку.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ тка выглядит каймаровская . у мну была такая,
Калитка под запаску
И если оно там простоит в таком смятом состоянии год или два, то при надобности ч вытащу оттуда уже кривое колесо?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ток травить в ноль и запихивать спущеным, накаченое ну ни как
Калитка под запаску
Ещё, как вариант, переварить раму, " раздув" ее по месту размещения колеса. Думаю, работы по калитке или на размещению на дверь не меньше будет, но хоть глаза позволить не будет. Подумаю, до разбора время ещё есть.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑да
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Калитка под запаску
У меня 255 85 16 гудричи МТ вошла в штатное место для запаски. Покупал ее слегка изношенную именно для запаскиAleksej2000 писал(а): ↑ Я ещё попробую 33 тапок на штатное место притулить, вроде видел установленный. Если получится, то пусть и будет. Если нет, то вариант Сергея лучший из всех виденных.
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Калитка под запаску
Aleksej2000, Думаешь тебе обязательно запаску такого же размера возить?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Калитка под запаску
Нет конечно.
Можно и родной недомерок. Только при замене заднего придется ещё и перекидываться с передом.
А так я ставил на перед одно колесо 245/70 с этой 305/70 и нормально, и 120 шел. Только что при торможении тянет вбок нереально сильно.
