После замены, масло стало серым и воет АКПП
Добавлено: 18 май 2013, 16:49
Van_Diesel
Всем добрый день!
4 дня назад на сервисе сделали полную замену масла (с прогонкой старого и промыли сетку в АКПП. Как три дня назад появился вой при 75-80 км/ч, думал задний мост. Сегодня проверил, поддомкратил задний мост, при 75-80 км/ч не мост воет а АКПП. Мост вообще тихо работает. И еще масло ни красного цвета, а стало серым на белой бумаге, даже нет красного оттенка. АКПП работает хорошо, при переходе на верхние передачи почти не заметно, т.е. мягко работает.
Сервисе говорят, что после замены масло серым становится из-за промывки деталей коробки.
Залили масло Куттенкулер Декстрон 2 Д (красного цвета).
Звук АКПП может из-за масло или что-то другое?
Масло может так сильно менять цвет после такой замены?
Авто - Pajero 2, 4M40 EFI, 1996г. в.
Re: После замены, масло стало серым и воет АКПП
Добавлено: 19 май 2013, 06:17
Van_Diesel
Вчера определили откуда вой идет. Когда на 2Н появляется этот звук при 75-80, а на 4Н вообще нет звука. Мастера по коробкам говорят это раздатка. Когда масло сливали с раздатки там только 0,5л было, залили 2,8 л 75W-90. Звук чуть-чуть утих, но всёравно есть.Что делать? Поменять раздатку?
Добавлено: 20 май 2013, 14:34
ZILLA
Van_Diesel, серое масло - это похоже эмульсия. Масло в акпп не сереет если железка работает как надо.
Добавлено: 21 май 2013, 22:34
Van_Diesel
После замены масло в раздатке, через сальник просачивается, вот почему масло только 0,5л было. Скоро поменяю сальник. Получается масло мало было и "перегрелись" детали раздатки? И из-за этого вой...?
Добавлено: 21 май 2013, 22:50
Владимир Михайлович
Редуктор моста именно так и начинает выть. А вот в раздатке - вроде выть нечему.
Добавлено: 22 май 2013, 05:31
Van_Diesel
Мост проверили, звук со стороны АКПП и раздатки.
Добавлено: 24 май 2013, 02:36
Жипер
Епта, у тебя эфишный мотор, а значит 99%, что автомат V4A51.
А если так - декстрон накуй.
Срочно сливай и лей то что нужно.
Сервисменов на дыбу.
Если раздатке - ёк.
Вэлкам в личку - вышлю бюджетно.:)
Добавлено: 24 май 2013, 02:43
Жипер
владимир михайлович писал(а):Редуктор моста именно так и начинает выть. А вот в раздатке - вроде выть нечему.
Без масла очень даже есть чему.
Лично проверено. ::-D:
Добавлено: 24 май 2013, 16:42
ZILLA
Хех, конечно там есть чему гудеть. Цепочка как никак присутствует и шестерёнки. :)
Добавлено: 24 май 2013, 21:26
Van_Diesel
Жипер писал(а):Епта, у тебя эфишный мотор, а значит 99%, что автомат V4A51.
Если раздатке - ёк.
На V4A51 что лучше лить, какое масло посоветуете? Пока закрыть глаза на раздатку можно или отрицательно будет влиять на АКПП?
Добавлено: 24 май 2013, 21:32
Van_Diesel
ZILLA писал(а):Хех, конечно там есть чему гудеть. Цепочка как никак присутствует и шестерёнки. :)
Мне один мастер предлагает раздатку за $150 говорит, что нормальная хорошая, будет без звука работать. Я еще не видел завтра поеду посмотрю. Визуально состояние возможно оценить?
Добавлено: 24 май 2013, 21:37
saper31
Нет!
Добавлено: 26 май 2013, 04:48
Жипер
Если раздатке - ёк.
Лить нужно не то что "лучше", а то что производитель сказал.
А он говорит ........ SP3.
Подробности поиском.
На раздатку пока можно забить - спасай автомат.
Добавлено: 27 май 2013, 06:44
Van_Diesel
Масло в АКПП поменяли 2 дня назад, сегодня проверил цвет стал темно красным, переключается нормально без негативов. Дальше буду наблюдать и проверять. С раздаткой подожду пока.
После замены масло в раздатке звук появляется то его нет. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 31 май 2013, 17:12
Van_Diesel
Сегодня при замене сальника переднего карданного вала на раздатке заметил, что масло стало черным. Хотел еще раз поменять, ну чтоб было чистое масло, куплю потом поменяю.
Заодно поменял пыльники "внутренних гранат", досрочно а то старые какие то "сухими" стали.
Добавлено: 08 дек 2013, 09:30
Цицерон
Если раздатке - ёк.
Если судить по подписи у нас одинаковые жорики,и зачем гадать что стоит,залесть под машину и посмотреть какая табличка на коробке ,ну и что написано на сливной пробке.
Уменя V4AW3 30-40LE,на пробке || D .
