Помогите найти номер заглушки пола
Добавлено: 18 май 2013, 21:06
BORIS.B
Сушил салон, снимал ковер пола, разъело антикором заглушку резиновую с проводами которые идут на раздатку, которая находится с водительской стороны у сидения левой ноги, закрыта она железной крышкой на двух болтах все бы ни чего но отверстие большое что придумать не догоняю в экзисте я её не нашел если кто номер знает подскажите ::-(:
Re: Помогите найти номер заглушки пола
Добавлено: 18 май 2013, 21:26
Владимир Михайлович
Наверно она одета на провода и идет в комплекте с косой проводов.
Добавлено: 18 май 2013, 22:58
BORIS.B
Да чё то я и эту косу не нашел в каталоге выдает только дверные а они меньше
Добавлено: 18 май 2013, 23:39
BORIS.B
Очень нужна!!!
Добавлено: 19 май 2013, 12:34
elf393
BORIS.B писал(а):Сушил салон, снимал ковер пола, разъело антикором заглушку резиновую с проводами которые идут на раздатку, которая находится с водительской стороны у сидения левой ноги, закрыта она железной крышкой на двух болтах все бы ни чего но отверстие большое что придумать не догоняю в экзисте я её не нашел если кто номер знает подскажите ::-(:
глянь тут думаю найдеш. А так как понял С - MR 268868 защита жгута проводов
Добавлено: 19 май 2013, 13:04
BORIS.B
Вот как раз под этой крышкой С она в полу и стоит а самой заглушки резиновой в каталоге на верно нет
Добавлено: 19 май 2013, 17:00
elf393
BORIS.B писал(а):Вот как раз под этой крышкой С она в полу и стоит а самой заглушки резиновой в каталоге на верно нет
тогда надо сдесь смотреть
