4М41 АКПП глохнет на перекрестках
Добавлено: 19 май 2013, 19:51
Prihod
С наступлением тепла после длительных поездок по городу с кондеем иногда глохнет в положении D при попытке тронуться. С выключенным кондеем в положении D обороты немного плавают, но не глохнет. Так же обороты перестают плавать с включенным кондеем, но положении N.
Обучение ХХ проводил.
Винсом промывался.
Re: 4М41 АКПП глохнет на перекрестках
Добавлено: 19 май 2013, 20:01
Vitalya-74
на форуме всё есть или читать лень?!?!?
Добавлено: 19 май 2013, 22:57
Prihod
Vitalya-74 писал(а):на форуме всё есть или читать лень?!?!?
Искал, не нашел. Ткни ссылкой, если не трудно............
Добавлено: 19 май 2013, 23:14
Красный А
Признаки умерающего ТНВД. У меня все начиналось зимой, в начале мая стал глохнуть уже на всех светофорах и пробках, а на положении Р или N работал с плавующими оборотами.
Добавлено: 20 май 2013, 06:38
Prihod
В положениях Р и N работает чисто, глохнет только в D с кондеем.
Добавлено: 20 май 2013, 10:42
Красный А
В полож. P и N тоже работал хорошо, по началу только иногда глох на бездорожье когда например вкл заднюю скорость, потом чаще, мог заглохнуть даже при повороте руля когда стоишь на D, глох когда например стоишь на светофоре, хочешь развернуться колеса вывернуты, полож D, появился просвет ты газу, а он толкнет себя и глохнет, и стоишь поперек дороги, снова заводишь и начинаешь движение. Это происходило не всегда, как лотерея, никогда не знаешь в какой момент за глохнет. Обороты стали плавать уже в последнее время и то не всегда, то ровно, то плавают.
Добавлено: 20 май 2013, 12:07
Prihod
Красный А писал(а):В полож. P и N тоже работал хорошо, по началу только иногда глох на бездорожье когда например вкл заднюю скорость, потом чаще, мог заглохнуть даже при повороте руля когда стоишь на D, глох когда например стоишь на светофоре, хочешь развернуться колеса вывернуты, полож D, появился просвет ты газу, а он толкнет себя и глохнет, и стоишь поперек дороги, снова заводишь и начинаешь движение. Это происходило не всегда, как лотерея, никогда не знаешь в какой момент за глохнет. Обороты стали плавать уже в последнее время и то не всегда, то ровно, то плавают.
Как вылечил?
Добавлено: 20 май 2013, 13:43
Сергей КР
Как вылечил?
Почитай тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=92305
Или в поиске еше забей - плохой запуск или плавают обороты 4М41
Добавлено: 20 май 2013, 17:27
Красный А
Переборка тнвд
Добавлено: 22 май 2013, 19:42
Prihod
Красный А писал(а):Переборка тнвд
Кому бы поручить......
Добавлено: 22 май 2013, 20:47
Красный А
Дизельмену с форума
