Тянущие звуки в МКПП на 1,2 и задней передаче
cyklop
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: P2, 92г. 6G72 12V, 150hp, 5 дверей, две печки
Сообщение cyklop »
Приветствую камрадов!
Мой паджер стоял около года дожидаясь из ремонта хозяина - то есть меня. Вот сейчас чувствую себя более-менее в годном техническом состоянии после перелома позвоночника, настало время заняться машиной.
Работы предстоит много, но из непонятного - звуки из трансмиссии. На холодной машине при езде на первой, второй и задних передачах слышу снизу тянующие звуки с частотой вращения КВ. Те же звуки можно услышать при включении второй передачи на стоящей машине при выжатом сцеплении.
Сам грешил на выжимной, прошу знающих камрадов поделиться знаниями - может ли выжимной проявляться таким образом.
После прогрева звуки пропадают почти всегда. Звуки можно еще описать так: слышно как раскручивается сухой подшипник на валу. Это комментарий отца.
