Куда сливается конденсат с кондиционера на старом спорте
Добавлено: 22 май 2013, 17:14
eatm
Добрый день. Как то никак не могу заметить привычной лужи под машиной при работе кондиционера. Так и не понял куда капать кондей должен. Зато заметил, что с глушителя течет что-то. Что именно течет - не понимаю. Все жидкости на месте уже долгое время. Зимой думал, что нормально это, сейчас уже засомневался.
Re: Куда сливается конденсат с кондиционера на старом спорте
Добавлено: 22 май 2013, 18:31
Podzemshik
Резиновый шланг закреплён на раме в районе брызговика правого переднего колеса.
Добавлено: 22 май 2013, 18:35
eatm
Спасибо! Надо посмотреть что с ним вообще, а то ни капли
Добавлено: 22 май 2013, 18:57
Значит смотри в салон под ковер
Добавлено: 22 май 2013, 20:14
DEN12
eatm писал(а): Зато заметил, что с глушителя течет что-то. Что именно течет - не понимаю.
Да конденсат обычный бежит, я тож когда с утра завожусь - покапывает. А по сабжу - лужа не лужа, а каплет с правой стороны мотора (Podzemshik, как всегда, в курсе), точно.
Добавлено: 23 май 2013, 00:11
Emelya Tankist
А у меня штатный Г-образный шлангчик потерялся где-то и это капанье с шипением задолбало. Взял гофрированную трубочку пластиковую и вывел под резинку в правую арку крыла. Тока там датчик кислородный, надо смотреть, что б его не касалось.
Добавлено: 23 май 2013, 10:22
eatm
алексей - Маленький Мук писал(а):Значит смотри в салон под ковер
не смешно это
пол сухой
посмотрел - шланг куда то под правое крыло идет, но капает с него или нет - пока не выяснил
Добавлено: 23 май 2013, 10:26
eatm
DEN12 писал(а):eatm писал(а): Зато заметил, что с глушителя течет что-то. Что именно течет - не понимаю.
Да у меня постоянно оттуда капель, и на холодной, и на горячей и вообще всегда. Может, конечно, за зиму там нормально снега и воды с моек налетело, да и езжу я не много совсем. Расход масла - от максимума до минимума = 10 ткм, если учесть, что я с субары турбовой пересел, соответственно работа с газом осталась на прежнем уровне, то этот расход я расцениваю как угар. Антифриз на месте стабильно стоит.
Добавлено: 23 май 2013, 10:30
kyzya11
да какой снего
это на всех машинах, особенно заметно на многолитровых...газульку топнешь со светофора, а сзади тебя мокрые следы остаются, конденсат с выхлопа идет
Добавлено: 23 май 2013, 11:30
eatm
снег - это в смысле паркуешь в сугробе - глушаком упрешься, сугроб в банку и стекает. Хотя посмотрел устройство трубы от банки - ничего там не затечет в неё, вниз опущен отвод
kyzya11, спасибо.
