Связь
- Romik
- Administrator
Связь
В клубе есть - кабель (много толстый 27 Mhz) есть антенна для него - есть ли желающие связисты помочь организовать
нормальную CБ 27 Mhz связь со штабом ?
8 963 645 51 32 Romik
- Бешеный Слон
Re: Сваязь
Почти в тему, ОРГи на каких частотах висят? CB? LPD?
А обычно клуб на какой CB частоте?
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Сваязь
Клуб на CB 22 FM
Орги, так скажем, сидят на других частотах... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- AniliN
- Мой автомобиль(и):: Shogun Sport 2003
Re: Сваязь
Я так понял, 22FM - это только на покатушках? В повседневной деятельности 15AM?
tel:9О3-683-397О
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Сваязь
Ну как бы в Московском регионе исторически так сложилось, что жиперы используют именно 22 канал. А 15-й - традиционно дальнобойный.AniliN писал(а):Я так понял, 22FM - это только на покатушках? В повседневной деятельности 15AM?
В городе - как правило - используются другие каналы, которыев свою очередь практически бесполезны на МКАД и далее...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
Re: Сваязь
Это мы опубликуем при регистрации.Бешеный Слон писал(а):Почти в тему, ОРГи на каких частотах висят? CB? LPD?
Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
на территории лагеря
для нормальной работы эвакуатора с трассы.
- Romik
- Administrator
Re: Сваязь
Вот такая антенна + кабель (много) + разьемы.
- Фартовый
- Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот
Re: Сваязь
а ... царь.. труд то умственный или больше физический?...Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
если чисто физический то я могу.. на дерево залезть или яму выкопать..
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
- Romik
- Administrator
Re: Сваязь
И лазить и ксв мерить.Фартовый писал(а):а ... царь.. труд то умственный или больше физический?...Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
- Romik
- Administrator
Re: Сваязь
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8505den 2612 писал(а):напиши марку антенны название рации и желаемую дальность связи все возможно
провод антенна разъемы есть
станция скорее всего автомобильная
возможно купил усилитель
питание - как бы есть - на 25 амп - или купим
все это нужно объеденить
будем благодарны за помощь в организации сб
так как там сотовая работает на 1%
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Сваязь
могу в яму закопать...Фартовый писал(а):а ... царь.. труд то умственный или больше физический?...Сейчас вопрос в том что кто готов заняться установкой антенны
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Re: Связь
А как вы собрались КСВ мерить? У вас прибор есть?.
Если до моего приезда не установите, то помогу, чем смогу.
Но приборов у меня нет.
Каков радиус удаления машин участвующих в соревнованиях от штаба (антенны) - максимальный, каков рельеф?
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
- Romik
- Administrator
Re: Связь
КСВ есть чем меритьБурлак писал(а):А как вы собрались КСВ мерить? У вас прибор есть?.
местность ровная
удаленность думаю 10 км
максимум
- Romik
- Administrator
Re: Связь
Связь будет 27 Mhz СB - 22С Канал связь с организаторами !!!!!
Телефоны в районе трасс не работают.
Огромная просьба установить взять в аренду и все что можно CБ 27 MHZ Рации.
Это касается всех участников.
p.s. использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
- снятие с участия обоих экипажей - это я Вам гарантирую.
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Re: Связь
Приветствую уважаемое сообщество!
Вопрос к администратору и организатору фестиваля:
Роман, я звонил сегодня про вопросы связи. Решил зарегестрироваться, чтоб проще и оперативней все решить, надеюсь - ругаться никто не станет.
Итак.
Первое. Что имеется для обеспечения связи между организаторами? Я так понимаю, что диапазон 70 см, и у всех портативки? Для леса вариант не самый хороший, без базового оборудования не обойтись.
Второе. Собственно тот же вопрос, но уже по си-би диапазону, а именно: марки аппаратуры, мощность блока питания ну и все остальное.
Для чего спрашиваю - чтоб знать - что тащить с собой из своих запасов.
Итак.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- AniliN
Re: Связь
Смысл организации связи отсутствует: если участники общаются между собой на канале, отличном от 22С - то они не слышат ОРГов. А если сидят в 22-м канале и слушают только ОРГов, не общаясь между собой - то все "глухие". IMHO надо не переговоры между участниками запрещать, а позывной ОРГам выбрать и всегда начинать вещание с этого позывного - все будут прислушиваться.Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
tel:9О3-683-397О
- Монгол-связист
Re: Связь
Как вариант - мониторинг канала судьями с высокоэффективного оборудования для исключения нарушений правил участниками.
- Romik
- Administrator
Re: Связь
22 Канал только для связи с организаторами - для вызова помощи и так далее.AniliN писал(а):Смысл организации связи отсутствует: если участники общаются между собой на канале, отличном от 22С - то они не слышат ОРГов. А если сидят в 22-м канале и слушают только ОРГов, не общаясь между собой - то все "глухие". IMHO надо не переговоры между участниками запрещать, а позывной ОРГам выбрать и всегда начинать вещание с этого позывного - все будут прислушиваться.Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
Если все будут сидеть на этом канале - то возможность поймать речь о помощи приближается к нулю.
Я чего не понятно выражаюсь ? Если я услышу в канале 22 - связь экипажей - то я постараюсь выяснить кто это
и СНИМУ С СОРЕВНОВАНИЙ !!!!!
