Ситуация с запахом и запотеванием окон
Zorg-ыч
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сегодня случилось такое дело
После того как ездил днем, в машине появился какойто специфический запах, и окна к тому же начали запотевать, кондер у меня отключен, надо трубку поставить. Но запах как будто толи хладогена то ли еще чего (сам я помылся с утра ). По словам бувшего владельца авто , кондер пуст, но доверять не могу его словам, что сделать? как понять что это.
Мицубиси Паджеро 1992 года рождения, 4D56, вагон.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Ситуация с запахом и запотеванием окон
Может у вас включена рециркуляция воздуха в салоне?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Zorg-ыч
включен забор воздуха с улицы просто. утром ездил шел дождь, а пару дней назад лобовое стекло мне поменяли.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не антифризом случайно воняет? Он нагретый пахнет как будто чем-то солёным (по личным ощущениям). Течь может из радиатора печки и его хомутов. Под ковриками сухо?
Zorg-ыч
пахнет знаешь чем, такое ощущение, уж простите меня, но как будто мочей, чтоли. Под ковриками сухо
- dvm99
Мож моча и есть, кресла сухие?
Антифриз- то расходуется или нет?
- Barmalei
Может когда стекло меняли - нассали под торпеду или в воздуховоды отопителя?
Zorg-ыч
Не не моча была )
Вообщем вчера с утра еду в гараж, и тут как запарило из под торпеды, доехал до гаража и смотрю тосол капает в салоне.
Делать было не чего имхо было понятно что прорыв случился в радиаторе печки. За три часа вноль разобрал все, достал кондер, засратый просто ужас, достал печку и вынул радиатор, вообщем вырезали две секции и заглушили. Фото отчет будет позже. Но я не нашел салонного фильтра, он вообще есть?
Zorg-ыч
Вообщем, сегодня все сделал, все работает замечательно.
Решил проехаться, еду все норм, остановился и посмотрел под машину а там как будто тоненькой струйкой антифрих херачит, я в шоке был. Бегом в гараж, начал смотреть верхние шланги, хмммм сухо. А потом заметил что бежит с трубки которая уходит под днище авто, залез под машину, там идет две трубки на заднюю печку, как я понимаю. Ужас снимать неудобно, вообщем сегодня не смог снять их. подскажите у кого есть опыт снятия этих трубок, как их ловчее снять, ато завтра с утра пойду снимать, знать бы как. Там два болта открутил, верхние шланги сдернул, а вот с нижних невыход хоть убейся.
Zorg-ыч
Итого, я эти шланги просто заглушил и все, печка летом сзади не нужна, а через месяц буду менять сцепление, вот тогда и поставлю.
Zorg-ыч
На днях опять печка потекла, опять торпеду скидывать, подскажите может от чего то печка подходит?
