какую выставить задержку
Mitsubishi Pajero/Montero III
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Господа, подскажите какую выставить задержку перед началом вращения стартера, при дистанционном запуске дизельного двигателя? 4 или 8 секунд? По-умолчанию стоит 2 секунды, по-моему недостаточное время для прогрева свеч накаливания.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: какую выставить задержку
Сообщение HiTEX »
А сосчитать нельзя, как у тебя реле отрабатывает при повороте ключа?
Тогда ставь 4 сек, не поможет, тогда 8
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
летом 4-х секунд хватит, зимой 8-10
winter1971
Спасибо всем! Поставил 8, т.к. у нас ночью еще минусовая температура.
winter1971
Извините за назойливость!!!
У меня еще вопросики:
Минимальное время вращение стартера 0,6 сек, 0,8 сек., 1,2 сек., 2 сек. - для дизеля каков оптимальный параметр?
Максимальное время вращения стартера (только для датчика генератора) 2, 4, 8, 10 (секунды) - оптимальный параметр для дизеля?
Увеличение времени вращения стартера с ростом числа попыток запуска -0,6+0,2; 0,8+0,4; 1,2 (секунды) - оптимальный параметр для дизеля?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Импирическим путём устанавливай. У меня с утра (правда бензин) нужно 1,2 сек на запуск а на прогретый двигатель 0,8. Так как днём я её пока не завожу, оставил 1,2 сек. Так что пробуй и делай как твоему двигателю надо. Всё равно ни кто тебе не даст точных цифр, ибо все двигателя ведут себя по разному
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+ одын
winter1971
Спасибо! Значит буду экспериментировать.
Кстати, Денис, отдельное спасибо за ссылку по автомаслам. Много чего нового узнал!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На здоровье)))
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
если бендикс не подклинивает, то ставь максимальное время.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
И запуск лучше по тахометру определять, самый надежный вариант.
winter1971
Бендикс -это что?
Чего усложнять-то, там самое сложное 15 раз подряд нажать на одну кнопку, случайно не пропустить писк, и нажать другую кнопку. Варианты выбора указал выше.
winter1971
mservis писал(а):И запуск лучше по тахометру определять, самый надежный вариант.
Проще на Луну улететь :D Оставлю по умолчанию.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
winter1971 писал(а):Бендикс -это что?
это то, что не дает ведущей шестеренке стартера проворачиваться в обратную сторону, но при этом позволяет ей обгонять при необходимости сам вал стартера.
когда мотор стартует (начинаются первые вспышки) - он бы начал крутить стартер быстрее, чем тот сам в состоянии вращаться. тут и приходит на помощь это устройство. шестеренка начинает крутиться быстрее, а сам стартер при этом не страдает.
где-то в этот момент вы и отпускаете ключ зажигания из положения "старт"...
Изображение Изображение
