				замена шкива - результат - течь масла. откуда блин ???
				Добавлено: 24 май 2013, 12:01
				 xoma
				разлетелся шкив. взял контрактный. поставил на место все гуд НО:
щас сочица масло из под шкива. где чего проверить. подскажите.
очень надо, выручайте други.
				Re: замена шкива - результат - течь масла. откуда блин ???
				Добавлено: 24 май 2013, 12:02
				 Vitaliy666
				Сальник коленвала...больше нечего проверять
				Добавлено: 24 май 2013, 12:10
				 xoma
				вот. и теперь главный вопрос. сальник колена под лобовиной?
тоесть снимать лобовину надо ли ?
на мой взгляд нет. под лобовиной шестерни же. которые тож маслом мажуца. соответственно и снимать лобовину не надо.
однако механ грит что надо сдернуть лобовину.
я в сомнениях.
по схемам выходит что на лобовину он ставица.
но этот гад - настаивает на снятии ))))
спасибо други. )
				Добавлено: 24 май 2013, 12:39
				 Vitaliy666
				Вот тут врать не буду, у меня бензинка...,= это тебе лучше в профильной теме по дизелям спросить.
				Добавлено: 24 май 2013, 13:14
				 xoma
				и последний вопрос.
сальник этот самый - его руками на место савят? или приспособы какие нужны?
				Добавлено: 24 май 2013, 14:04
				 Vitaliy666
				xoma писал(а):и последний вопрос.
ну приспособы конечно есть, но это не главное...главное аккуратность, не повредить рабочую кромку сальника об острый угол коленвала, можно сделать маленькую оправку(из бумаги например, и потом ее аккуратно вытащить, или просто соблюдать осторожность...и тогда повторных течей не будет)))
А вообще если погуглить то ооооочень много будет советов, тема более чем избита.
